Stop DSP
15 Juil 2013 13:29 #70990 par radiogioventu
Stop DSP a été créé par radiogioventu
Sto utilizzando uno dei DSP in MBstudio 8.53.9 e ho la necessità di disattivare lo stesso, in modo che utilizzando una linea input EXT1 l'audio non venga processato, ma passi diretto. Terminata la connessione EXT1 devo nuovamente riattivarlo. Come posso realizzare tale operazione?
15 Juil 2013 16:00 #70992 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Stop DSP
SUl DSP in uscita non è possibile. (Configurazione \ Audio \ Opzioni)
E' invece possibile modificare a piacimento il DSP webcast (configurazione \ webcast \DSP Plugin) usando l'Agenda - Comando Interno - Webcast DSP Plugin
15 Juil 2013 17:28 #70994 par radiogioventu
Réponse de radiogioventu sur le sujet Re: Stop DSP
Quindi non è possibile aggirare il problema del non processare le sorgenti in ingresso per altra via. Basterebbe anche poter eseguire un click sul "Bypass All" del relativo processore con altro mezzo esterno ad esempio lanciato come "file eseguibile".
15 Juil 2013 17:30 #70995 par MB RADIO
Quindi non è possibile aggirare il problema del non processare le sorgenti in ingresso.
Si, col metodo spiegato sopra è possibile, ma solo per le webradio. Se siete una radio via etere e dunque applicate il DSP all'uscita della scheda audio, ancora non c'è un modo, ma lo aggiungero' nel prossimo aggiornamento.
15 Juil 2013 18:09 #70996 par radiogioventu
Si e' molto utile specie per quelle emittenti che trasmettono sorgenti provenienti da Chiese o sililari, molto rumorose per fui il DSP  peggiora il tutto. Nel nostro caso andrebbe bene anche la possobilita' che l' input della scheda audio durante l'Ext finisca sull'out della stessa. Questa funzione riuscivo in precedenza a realizzarla con una scheda di nasso costo, ma pra con una Maya44 non sono rouscito ancora a farlo. Conto sull'aiuto di qualche esperto smanettone. Grazie in anticipo.
