continui blocchi MB STUDIO
  • radioazzurrarandazzo
12 Jan 2013 01:04 #68017 par radioazzurrarandazzo
continui blocchi MB STUDIO a été créé par radioazzurrarandazzo
si blocca quando utilizzo MB LIVE in esterna clicco parla subito versioni ultime di MB STUDIO e MB LIVE.
per 4 volte questa notte ho dovuto riavviare il computer inchiodato MB STUDIO,  quando utilizzo MB LIVE Parla Subito nel giro di pochi interventi si inchiodava il computer della regia automatica MB STUDIO.
Premetto che la rete adsl era scarsa con continui errori.
ho provato a sostituire le RAM, ninente, allora ho sostituito la scheda Video, ma niente!
Questo problema è un'odissea non riesco andarne a fondo.
adesso non clicco più parla subito e sono sicuro che domani è ancora in funzione, come già successo.
quando si inchioda non funziona nemmeno tstiera e mouse proprio nulla, e ascoltando la radio si sente solo un forte rumore audio. :-\
14 Jan 2013 23:29 #68037 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: continui blocchi MB STUDIO
Durante la messa in onda di MB LIVE vengono inviati alla scheda audio dei pacchetti di dati molto piccoli quindi la scheda audio audio è costretta a lavorare con uno sofrzo maggiore rispetto al normale. In un sistema hardware normale cio' non comporta alcun problema, ma in un sistema compromesso potrebbero verificarsi dei conflitti di IRQ che come accade nel tuo caso potrebbero mandare addirittura in crash il sistema (piu' che altro con XP). Il problema potrebbe risiedere nella configurazione della scheda audio o nei drivers della stessa.
consiglio di usare la scheda in modalita' ASIO (e non WDM) e in Configurazione\Rete|altro settare il buffer MB LIVE su high.
Inoltre installare il driver M-AUDIO piu' recente: www.m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=1061&dl=yes
29 Jan 2013 10:39 #68231 par radioazzurrarandazzo
Réponse de radioazzurrarandazzo sur le sujet Re: continui blocchi MB STUDIO
risolto installando scheda audio delta 66 solo per MB STUDIO, poi scheda audio sound Blaster per streaming, e la scheda integrata del pc solo per preascolto. dunque 3 schede audio nel pc hanno risolto il problema.
motivo del blocco, era dato  dalla delta 66 il canale 1/2 era audio principale e avevo inserito il canale 3/4 per lo streaming praticamente riportando l'audio dal processore, lavorando entrambi con unica scheda ecco che quando mi collegavo con MB LIVE il computer si inchiodava.
Temps de génération de la page : 0.041 secondes
30off-site-web-mbstudio-user
