problema sequenze orarie
18 Nov 2012 20:47 #66907 par
problema sequenze orarie a été créé par
maurizio ho un problema con mb versione pro su win 7, ti ho inviato il debug della macchina, non mi carica le sequenze orarie. ho provato e riprovato, controllato se il problema derivasse da date o giorni della settimana oppure festivi e quant'altro... ma nulla...
sulla regia principale con win xp tutto ok.
entrambe le macchine hanno l'ultima versione di mb
18 Nov 2012 21:52 #66911 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: problema sequenze orarie
vai al menu' Modifica e seleziona "Attiva Sequenze Orarie" e tutto riprendera' a funzionare normalmente
18 Nov 2012 22:22 #66913 par
Réponse de sur le sujet Re: problema sequenze orarie
sono già attive, ora le stiamo spostando manualmente con invia col mause... nella apposita finestra si spunta la casella come mandata in onda all'incrocio dell'orario ma non carica nulla nella playlist di messa in onda
18 Nov 2012 22:24 #66914 par MB RADIO
Devi comunque selezionare il menu' Modifica - Attiva Sequenze Orarie anche se sembrano gia' attive
18 Nov 2012 22:31 #66915 par
ma il tasto in basso accanto a quello canzoni non è annerito, comunque ho rifatto l'operazione... ma nulla
18 Nov 2012 22:35 #66916 par MB RADIO
da quando hai questo problema? ricordi di aver fatto qualche modifica o qualche operazione che ti ha causato questo problema?
18 Nov 2012 22:36 #66917 par
la macchina è una nuova con win 7, ma su xp tutto ok... alla sede per ora va tutto bene.
18 Nov 2012 22:37 #66918 par
ti rimando il debug?
18 Nov 2012 22:38 #66919 par MB RADIO
l'ho gia' visto ma non mi aiuta a capire il tuo problema, non mostra anomalie.
18 Nov 2012 22:40 #66920 par
non lo so.. dimmi tu
Temps de génération de la page : 0.063 secondes
