MBStudio in rete: problema archivio
17 Oct 2012 12:57 #66186 par alvin
MBStudio in rete: problema archivio a été créé par alvin
Quando vengono aggiunte canzoni e salvato l'archivio da una macchina in LAN, alla successiva aggiunta di ulteriori nuovi brani questi non vengono mostrati col comando "Visualizza tutte le canzoni" ed ordinando per "Attiva da:".
Effettuando una ricerca del brano questo però viene trovato ma non appare comunque cliccando "Visualizza tutte le canzoni".
In definitiva il brano c'è ma non compare nella lista.
Potrebbe essere legato ad un problema relativo al salvataggio dell'archivio da remoto? Non ci sarebbe la possibilità di aggiornare automaticamente l'archivio della diretta senza dover andare ogni volta a farlo manualmente? Qualora volessimo editare brani da più postazione contemporaneamente, avremmo lo stesso problema, dato che si sovrascriverebbero vicendevolmente.
17 Oct 2012 13:02 #66187 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: MBStudio in rete: problema archivio
Quando salvi l'archivio da una postazione diversa dalla regia centrale, dovrebbe poi apparire un messaggio in regia che indica la presenza di un nuovo archivio salvato da altra postazione. A quel punto entrando nella lista canzoni e selezionando il menu' Canzoni si seleziona Carica Archivio e i nuovi dati vengono caricati. Oppure non si esegue alcuna operazione e alle 24 MB STUDIO carichera' i nuovi dati automaticamente.
Eseguendo le operazioni che ho descritto non mi risulta alcun problema di visualizzaizone brani, eventualmente fai un click sul pulsante "Visualizza tutte le canzoni" per disattivare eventuali filtri attivi.
E' questa la procedura che fai o è altra?
17 Oct 2012 13:18 #66188 par alvin
Réponse de alvin sur le sujet Re: MBStudio in rete: problema archivio
Corretto funziona in questo modo. Però in questo modo non è possibile lavorare su più postazioni contemporaneamente. Se apro l'archivio della regia su più pc contemporaneamente, diversi da quello di diretta, e poi modifico l'archivio, prima su una postazione e poi sull'altra, perderò i dati della penultima postazione salvata poiché l'archivio su cui lavoravo non è aggiornato al penultimo salvataggio. E' corretto? Quello che vorrei capire è se vi è la possibilità futura di avere un archivio che si aggiorni automaticamente in tempo reale al modificare dell'archivio di una altra postazione e/o in alternativa la possibilità che mbstudio riesca a gestirsi in autonomia differenti archivi visualizzando le modifiche apportate da ciascuna postazione effettuando una sintesi delle sole modifiche apportate al salvataggio dalle postazioni remote.
Procedura corretta. Viene effettuata su postazione remota.
17 Oct 2012 13:31 - 17 Oct 2012 13:36 #66190 par MB RADIO
Esatto. Con MB STUDIO è possibile lavorare contemporaneamente allo stessa operazione su 2 postazioni (regia + 1 remoto) ma non su multiple postazioni. Mi riferisco alla stessa operazione, cioe' postazione1 edita l'archivio musicale, postazione 2 edita le playlist, postazione 3 utilizza MB SPOT ... questo scenario è possibile ...ma ad esempio 3 postazioni che editano l'archivio musicale nello stesso momento non sono possibili.
Non prevedo modifiche a tempi brevi in quanto vorrebbe dire rivoluzionare una parte importantissima del programma e dovrei interrompere tutti gli altri progetti in corso di sviluppo solo per questa modifica.
Se si trattare di taggare canzoni comunque il lavoro puo' essere eseguito contemporaneamente da persone diverse su piu' computers prima di caricare i brani in regia.
17 Oct 2012 13:32 #66191 par MB RADIO
No, l'operazione da me descritta va effettuata sulla regia di emissione, non sulla postazione remota.
17 Oct 2012 13:35 #66192 par alvin
verifico e ti faccio sapere
