trasmettere da due messe in onda
08 Oct 2012 23:09 #66039 par
Quesito.....
dovrei trasmettere da tre postazioni differenti compreso quella principale, descrivo il tutto:
versione in uso mb 8.51
mb messa in onda principale PRO e contemporaneamente genera 1 area pubblicitaria
n° 3 mb per split con versione LIGHT che generano 3 aree pubblicitarie
e fin qui tutto bene funziona tutto.....
ora dovrei utilizzare altre due postazioni, chiamiamole satellite, di messa in onda con mb PRO che sono collegate alla principale tramite rete interna e volendo anche con audio XLR
queste ultime postazioni come vanno configurate nella parte riguardante remote master e remote host?
cioè vorrei che dalle postazioni satellite il fonico non si debba preoccupare più di tanto al sopraggiungere dei caroselli pubblicitari, magari dovrebbe inviare start split? mi chiedo nel fra tempo la postazione satellite come farà a capire che il carosello sugli split è terminato?
maurizio attendo tue
grazie
08 Oct 2012 23:40 #66041 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: trasmettere da due messe in onda
Purtroppo non capisco la domanda ... cosa sarebbero queste "due postazioni satellite"? sono dei Master? o degli slave? cosa fanno rispetto alla rete gia' esistente?
09 Oct 2012 00:54 #66042 par
Réponse de sur le sujet Re: trasmettere da due messe in onda
le due postazioni che ho chiamato satellite sono due studi di messa in onda da utilizzare in alcune ore durante la giornata, da questi si generano dei programmi musica e voce
09 Oct 2012 14:27 #66048 par MB RADIO
E immagino che questi due studi non trasmettano pubblicita', la quale dovra' andare in onda sempre dal computer Master attuale?
09 Oct 2012 19:00 #66062 par
perfetto dovrebbe essere così
10 Oct 2012 02:04 - 10 Oct 2012 02:12 #66071 par MB RADIO
1) Sul computer SATELLITE1 vai in configurazione\rete\Split e nella casella Remote host inserisci indirizzo ip:porta dell'MB STUDIO MASTER ed imposta la stessa password di rete (Se presente) nella casella "Proteggi connessioni con questa password"
2) Sul computer MASTER vai in configurazione\rete\split e nella casella Remote Host inserisci indirizzo ip:porta dell'MB STUDIO SATELLITE1 e disattiva il flag "aggiorna automaticamente"
2) Assumendo che da SATELLITE1 l'audio arrivi via bassa frequenza ad un ingresso della scheda audio, dopo aver fatto gli opportuni cablaggi, tarature e configurazione di una entrata EXT, sul computer MASTER preparerai una playlist contenente semplicemente 2 oggetti EXT nelle cui proprieta' sia attivato il flag "all'inizio - inviare Comando Next" e la proprieta' della playlist "al termine ripeti dall'inizio", dunque questa playlist serve soltanto ad aprire il canale EXT.
3) Bene, ora sul computer SATELLITE1 ogni volta che si vuole dare lo start alla pubblicita' basta mandare in onda un evento DELAY nella cui proprieta' ci sia "all'inizio - inviare comando Next"
Principio di funzionamento:
1) ad inizio pubblicita' SATELLITE1 manda un NEXT a MASTER facendo quindi chiudere l'EXT e lanciando la pubblicita'
2) a fine pubblicita' MASTER riapre l'EXT che manda un NEXT a SATELLITE1 sfumando via il DELAY e quindi proseguendo la playlist di SATELLITE1
Per una sola postazione satellite finisce qui, ma se addirittura vuoi usarne 2, dovrai manualmente cambiare su MAster\Configurazione\Rete\Split\Remote Host l'indirizzo ip:porta della macchina target
30 Oct 2012 16:17 - 30 Oct 2012 16:22 #66429 par
provato il tutto, ma dalla macchina master riesco ad inviare tranquillamente il comando next ma dal satellite non riesco a inviare nessun next. domanda? ma il next dalla macchina satellite al master funziona solo sull'oggetto EXT?
sul satellite non è ceccato ne master ne slave e nemmeno aggiorna automaticamente. comunque ho provato in tutte le combinazioni e non va. versione in uso 8.51
grazie
30 Oct 2012 16:27 #66431 par MB RADIO
ma il "satellite" è forse un demo? le versioni demo non inviano segnali di comando.
30 Oct 2012 16:32 #66433 par
chiedo umilmente scusaaaaaaaaa
avevo inserito una chiave light
mea culpa
è tutto OK
va a meraviglia
04 Nov 2012 02:24 #66503 par
ho configurato il tutto e soprattutto usato il tutto. funziona alla perfezione. ora mi chiedo ma in mb non si può integrare mb live? in modo da trasferire anche il segnale audio attraverso la lan? visto che già è previsto e funziona alla grande il discorso master e satellite, intendo dire start, next e invio tag.
05 Nov 2012 22:47 #66551 par
ma in basso a dx in mb nelle finestre Live, Notizie, Info, Webcast, Messaggi... ecc non si può integrare mb live? sarebbe una gran cosa, senza dover utilizzare due applicativi
06 Nov 2012 10:29 #66564 par MB RADIO
vedremo ... intanto sto riscrivendo il nuovo mb live 2.0 ... poi si vedra'
Temps de génération de la page : 0.074 secondes
