Problemi di loop su voice track
03 Oct 2012 18:02 #65933 par
Problemi di loop su voice track a été créé par
ho riscontrato un  problema con il voice track e il loop in sottofondo
questa la sequenza:
Brano
Voice Track
Loop esempio da 4" ( dalle proprietà "flag" su  sottofondo + ripetizione)
Brano
in pratica non mi mette il loop in sottofondo e l'intevento va in voice track "disco to disco"
cosa sbaglio nella programmazione???
03 Oct 2012 18:04 #65934 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Problemi di loop su voice track
la base viene suonata solo se è necessario, fosse non era necessario suonarla e quindi MB STUDIO non l'ha suonata
Comunque se vuoi un'indagine www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,8872.0.html
03 Oct 2012 18:08 #65935 par
Réponse de sur le sujet Re: Problemi di loop su voice track
l'intervento era di un minuto circa l'intro del brano in entrata era di 20" quindi il loop necessitava
il problema che mi omette tutti i loop ti spedisco il debug!
  • 90 Dance Radio
03 Oct 2012 21:04 - 03 Oct 2012 21:21 #65939 par 90 Dance Radio
Réponse de 90 Dance Radio sur le sujet Re: Problemi di loop su voice track
Stessa cosa  ame..
Stavo prorpio aprendo un topic.
Inviato Debug.
03 Oct 2012 22:08 #65942 par
aspettiamo verdetto!!!
04 Oct 2012 00:18 - 04 Oct 2012 00:21 #65948 par MB RADIO
Qui le basi di sottofondo ai voice track funzionano perfettamente.
Approfitto dell'occasione quindi per ripetere come funziona il sistema delle basi di sottofondo ai voice track:
MB STUDIO suonera&#039; la base solo se ce ne sara&#039; bisogno (cioe&#039; solo se il voice track eccede il tempo outro<->intro tra brano precedente<->seguente).
Ecco un esempio di impostazione:
La base va inserita tra il voice track e la canzone successiva.
La base puo&#039; essere anche un file casuale
SULLA BASE ATTIVARE LA PROPRIETA&#039; \ MODO DI PLAY "SOTTOFONDO"
Quindi la base suona soltanto se la distanza tra OUTRO <
> INTRO è superiore alla durata del voice track.
La base non suonera&#039; mai se:
1) la distanza tra OUTRO <----> INTRO è uguale o inferiore alla durata del voice track
2) la canzone in onda non ha un punto OUTRO e in Configurazione\Canzoni\Outro è settato si "Automaticamente"
radio flash ct e 90 Dance Radio: in Configurazione\Canzoni\Outro siete su "automaticamente" quindi non sentirete mai le basi quando la canzone in onda non ha il punto outro
04 Oct 2012 00:51 #65949 par
puoi essere che le mie basi sono di 6 o 5 o  9 secondi in loop
oppure mi conviene allunga la durata dei loop???
04 Oct 2012 01:06 #65950 par MB RADIO
no, in Configurazione\Canzoni\Outro sei su "automaticamente" quindi non sentirai mai le basi quando la canzone in onda non ha il punto outro. Se lo desideri puoi FORZARE l&#039;Outro anche ai brani a cui non hai settato il punto outro, vai in Configurazione\Canzoni\Outro e regola il valore di secondi a cui vuoi forzare l&#039;outro
  • 90 Dance Radio
04 Oct 2012 20:55 - 05 Oct 2012 09:12 #65956 par 90 Dance Radio
Eccalà..Trovato l&#039;inghippo. Alcune canzoni non avevano l"outro". ???
Però ho notato una cosa, solamente in questi giorni al quale ho prestato piu attenzione per la scusa del problemino sopracitato, e dunque sia la base (sottofondo + ripetizione) o sia la canzone che parte dopo la base con sopra un voice track , questi 2 oggetti mi partono con metà battuta tagliata (la prima battuta).Il gap è valore 3 . Fade in 0. Ho notato questo problema solo agli oggetti sottofondo e a canzoni che hanno sopra un voice track (regolato a volume 40).  In altri casi (esempio canzone > canzone > mix standar> canzone ) tutto ok.:-[
05 Oct 2012 15:38 #65974 par MB RADIO
quando succedera&#039; nuovamente, invia il debug indicando esattamente il nome del file partito fuori battuta e indaghero&#039;
  • 90 Dance Radio
05 Oct 2012 19:14 #65983 par 90 Dance Radio
Inviato. grazie..
06 Oct 2012 00:39 #65989 par MB RADIO
Inviato. grazie..
ok, il problema è corretto in MB STUDIO 8.51
Temps de génération de la page : 0.112 secondes
