Archivio Canzoni
  • radioroccella
14 Sep 2012 20:02 #65657 par radioroccella
Archivio Canzoni a été créé par radioroccella
Misteriosamente e spesso spariscono alcune canzoni dall'archivio musicale.
Alcuni dei brani sono, ad esempio, stati suonati il giorno prima oppure addirittura alcune ore prima.
In realtà i brani sono caricati sull'hard disk del computer ma non vengono riconosciutìi nell'archivio canzoni di Mb Studio.
Infatti basta ritrovare il brano e associarlo di nuovo.
E' come se il brano perdesse i riferimenti (TAG?).
Succede di continuo.
Qualcuno ha idea di cosa può originare tale problema?
15 Sep 2012 20:38 #65667 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Archivio Canzoni
Ogni problema puo' avere cause diverse che solo dall'invio debug posso identificare, comunque giusto per ripsonderti genericamente, MB STUDIO non trova una canzone se:
1) è stato rinominato il file ad essa associata
2) è stata modificata l'estensione del file
3) é stato spostato il file in altra cartella (non listata in Configurazione\Cartelle)
4) è stato bruscamente spostato ilc alendario del computer (avanti o indietro) e la lista di Configurazione\Cartelle ha perduto la cartella dove risiede quella canzone.
5) Se la canzone si trova su una unita' disco esterna o una unita' di rete potrebbe essere irrangiugibile per temporanei problemi hardware (preferite sempre mettere tutti i brani in un'unica cartella nel disco locale)
  • radioroccella
17 Sep 2012 10:03 #65689 par radioroccella
Réponse de radioroccella sur le sujet Re: Archivio Canzoni
Grazie Maurizio,
non riesco ad individuare nessuna delle cause che tu elenchi.
La cosa strana è che questi problemi succedono periodicamente.
L'hard disk su cui risiedono le canzoni è alloggiato sullo stesso computer su cui gira MBStudio.
C'è soltanto  da dire che MBStudio è installato sul disco "C" mentre la cartella "Canzoni" si trova sull'hard disk "E".
Strano è anche che alcuni brani sono stati suonati nello stesso giorno, poche ore prima, da MBStudio.
Mentre poi, non si trovano più. O per meglio dire i brani ci sono ma MBStudio non li trova. :(
Comunque, ti invio il debug.
  • barty
17 Sep 2012 11:16 #65691 par barty
Réponse de barty sur le sujet Re: Archivio Canzoni
non so se è il vostro problema, ma mi è capitato di usare la funzione "intitolare interprete titolo"
presente nel preascolto ed uscire dall'archivio senza salvare ed in questo caso MBS
non trova più la canzone..
  • radioroccella
17 Sep 2012 11:18 #65692 par radioroccella
Non è questo il problema.
Alcune canzoni, vengono suonate regolarmente il giorno prima, addirittura alcune anche qualche ora prima.
Per cui se MBStudio le suona vuol dire che le trova in archivio.
Perchè allora ad un certo punto spariscono?? :(
  • robertoc
18 Sep 2012 12:50 #65709 par robertoc
Réponse de robertoc sur le sujet Re: Archivio Canzoni
Ho lo stesso problema anche io.....ogni tanto trovo qualche brano in cui mi dice "verifica che il brano sia presente ecc ecc" ma se lascio stare il brano così com'è lo sento passare in onda regolarmente....se entro nelle proprietà del brano non c'è più il nome del file....mi fa invece cambiare i gradimenti o i vari generi o info salvandole regolarmente, anche se dà quell'errore .
18 Sep 2012 12:57 #65710 par MB RADIO
Il tuo problema è diverso in quanto affermi che il brano comunque va in onda regolarmente.
Come ipotesi potresti avere qualche file doppio, cioe' avente lo stesso nome ma posto in 2 cartelle diverse.
In ogni caso senza l'invio debug si possono solo fare ipotesi.
