settaggio corretto ext-preme
  • radiofonico
22 Mai 2012 17:35 #64652 par radiofonico
settaggio corretto ext-preme a été créé par radiofonico
ho un problema di volumi dovuti sicuramente ad una mioa cattiva interpretazione della guida.
in pratica la sorgente ext (microfono collegato ad un pre, ad cumpressore, mixer e scheda audio) collegati o al computer della diretta o tramite mb live
vorrei che succedesse questo:
nella fine della canzone in onda lo speaker preme parla, e la canzone va con il volume al 30% finisce ed entra la base (o qualunque altro file) con volume al 30%, lo speaker manda la canzone successiva che parte con volume al 30% e passa al 100% solo quando ripreme il tasto parla.
ora invece accade questo:
nella fine della canzone in onda lo speaker preme parla, e la canzone va con il volume al 30% finisce ed entra la base (o qualunque altro file) con volume al 100%!!!!!!!, lo speaker manda la canzone successiva che parte sempre con volume al 100% .quando ripreme il tasto parla il volume rimane al massimo.
cosa ho sbagliato?
22 Mai 2012 20:32 #64658 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: settaggio corretto ext-preme
cosa ho sbagliato?
Vai in Configurazione\Audio\Mixaggi ed assicurati che il "Volume Voice Track" sia a 20 o a 30
  • radiofonico
23 Mai 2012 16:21 #64671 par radiofonico
Réponse de radiofonico sur le sujet Re: settaggio corretto ext-preme
purtroppo nulla, prova fatta da mb live si abbassa solo la canzone che c'è in onda in quel momento, la base che ha gia volume settato al 30% rimane bassa, ma se parte una canzone dopo il volume è al 100% e non puoi continuare a parlare sopra!
23 Mai 2012 21:53 #64673 par MB RADIO
La base non deve avere alcun volume gia' settato, dato che è una base usata in diretta ed il cui volume viene abbassato dal pulsante PARLA, lasciala al volume massimo. e' quella la causa del tuo problema.
  • radiofonico
24 Mai 2012 16:25 #64682 par radiofonico
allora, ho cercato di risolvere il problema portando le basi con volume al 100% ma il problema persiste (provato con mb live) si abbassa solo l'elemento che è in onda premendo PARLA da mb live, ora anche la base rimane altissima
ho notato che nella scheda live di mb studioquando va il secondo elemento il cursore torna a 100%
dimenticavo, in questa scheda autofade è attivato mentre solo in webcast è disattivato
24 Mai 2012 16:38 - 24 Mai 2012 16:39 #64683 par MB RADIO
Devi usare una Ext, non MB LIVE
  • radiofonico
24 Mai 2012 16:45 #64685 par radiofonico
ok, per usare mb live solo in voce, e mandare la musica dalla radio avendo lo stesso volume nei voice over non è possibile? o devo maninsertarlo in qualche modo in ext?
24 Mai 2012 17:44 #64689 par MB RADIO
Se clicchi PARLA mentre il selettore è su "MB LIVE" il sistema funziona solo se effettivamente c'è una connessione MB LIVE attiva, altrimenti MB STUDIO ti ributta la musica al volume massimo.
Il pulsante PARLA è pensato per chi utilizza un microfono connesso ad un ingresso della scheda audio, ovvero un ingresso EXT.
  • radiofonico
25 Mai 2012 15:53 #64710 par radiofonico
Maurizio forse mi sono spiegato male, ho provato a fare il programma in remoto, cliccando parla da mb live e li ho il difetto
