piccoli problemi prima installazione
25 Avr 2012 20:47 #64249 par
buonasera,
ho acquistato mbstudio lite qualche mese fa, ma l'ho installato solo adesso.avrei bisogno di qualche suggerimento.
1-quando carico i brani precedentemente taggati con altri software, esempio itunes,
non carica sempre correttamente l'anno, e spesso al posto dell'anno corretto esempio 1974 mette 2012. se vado a riaprire i brani con un altro software gli anni appaiono tutti corretti.
anche i generi non sempre corrispondono con i tag gia fatti e inserisce dei numeri...(le immagini ad esempio le carica tutte correttamente, e ho disattivato l'impostazione scarica immagini)
2-ho impostato i liner nelle impostazioni, mettendo un effetto scelto tra i file casuali, ho inserito lo stesso effetto per prima-durante-dopo. ma quando vado a preascoltare il brano per impostare la fine, funziona solo se scelgo l'opzione LOOP e non mi fa sentire il liner, anzi alle volte al posto del liner mi fa sentire alla fine del brano, l'inizio di un altro brano presente nel database.
attualmente ho installato la versione scaricata seguendo il link nella mail che mi è stata spedita quando ho acquistato il software versione 8.50, al momento non ho inserito la criptobox, e ho installato tutto su un portatile con xp sp.3, utilizzando la scheda audio interna.
grazie
Andrea
25 Avr 2012 23:42 #64250 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: piccoli problemi prima installazione
Personalmente non ho mai avuto questo problema con i miei brani di ITunes, puoi comunque mandarmi uno dei brani che ti danno il problema in modo da indagarlo.
I liners da usare per le prove di preascolto delle canzoni, non possono essere files casuali. Devi quindi inserire dei files standard.
26 Avr 2012 20:34 #64260 par
Réponse de sur le sujet Re: piccoli problemi prima installazione
ringrazio per la risposta rapidissima!
- per gli mp3 con tag errati faccio prima qualche altra prova, se riesco a capire il problema risolvo da solo.
- per i liner ho risolto..grazie
-utilizzando molti pezzi house e disco, in versione mix, ho l'esigenza di troncare i brani spesso molto prima della fine, ho regolato la fine di ogni brano utilizzando il preascolto e il liner di prova, ascoltando dal preascolto della traccia il brano risulta troncato "a tempo" in battuta, mentre quando va in automatico la playlist con lo stesso file casuale (uguale al liner di prova) il taglio risulta anticipato... non capisco dove sia il problema. nei mixaggi ho lasciato tutto di default.
grazie
Andrea
27 Avr 2012 10:26 #64272 par MB RADIO
Probabilmente devi mettere il Mix Standard a 0. Tieni presente comunque che il mixaggio "in battuta" richiede un computer estremamente potente e veloce.
Temps de génération de la page : 0.040 secondes
30off-site-web-mbstudio-user
