brevissimi loop..come evitarli?
12 Fév 2012 10:17 - 12 Fév 2012 10:24 #62866 par
brevissimi loop..come evitarli? a été créé par
Soprattutto  nei file wma, non sempre ma spesso, noto dei cortissimi loop  in esecuzione con impostazioni scheda audio in modalità asio, sia con delta 44 su un pc xp 3 , che con Fast Track usb su un portatile xp 3, due schede della m-audio.  La configurazione del buffer è al massimo e ho pure messo in modalità above normal l'impostazione dei mb studio nella cpu. Noto che quando saltella il valore di lavoro della cpu segnato in alto a destra da mbstudio,  è altalenante (da1-2% su 4% si sposta a 8-14% su 14-16%).Ci sono altre soluzioni?
12 Fév 2012 10:49 #62867 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: brevissimi loop..come evitarli?
Prova in WDM anziche' ASIO
12 Fév 2012 11:36 #62871 par
Réponse de sur le sujet Re: brevissimi loop..come evitarli?
in wdm va bene, ma la qualità è  inferiore?
12 Fév 2012 11:44 #62873 par MB RADIO
Si è leggermente inferiore, ma hai usato quella qualita' per anni fino a MB STUDIO 8.46
12 Fév 2012 11:57 - 12 Fév 2012 11:59 #62874 par
Altre soluzioni per suonare senza problemi in asio?
15 Fév 2012 08:08 #62938 par
Se cambio  il pc con uno più performante il problema si  risolve?
15 Fév 2012 12:27 #62950 par MB RADIO
Se passi a Windows 7 puoi usare WASAPI
  • azzurrapalermo
21 Fév 2012 03:07 #63030 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: brevissimi loop..come evitarli?
Maurizio io con delta 44 e wasapi saltello, accellero e decellero come mai? i5 win7 64bit, incredibile...
21 Fév 2012 10:52 #63033 par MB RADIO
Ogni scheda audio ha comportamenti diversi a seconda dell'hardware in cui lavora.
MB STUDIO ti offre ben 3 protocolli audio diversi per trovare quello che meglio si addice al tuo ambiente, quindi, se hai problemi con WASAPI exclusive, prova WASAPI shared, oppure ASIO oppure WDM
  • azzurrapalermo
22 Fév 2012 02:44 #63045 par azzurrapalermo
ho aggiornato i driver vediamo com procede...
22 Fév 2012 12:07 #63047 par
Ieri ho inserito i driver che  ci sono in dotazione nel cd  della confezione ( di 4 anni fa) e  ora  su xp funziona senza saltelli anche in asio..speriamo che duri...
23 Fév 2012 23:16 #63077 par
Bene, bene,
con i driver originali della confezione, la delta 44 funziona bene,
mentre la  m.audio usb ,se  faccio operazioni sul pc portatile,  tende a luppare. Su questa scheda  proverò ad aggiornare i driver che sono presenti  nel sito del produttore e vedremo....
intanto se avete bisogno dei driver per xp della delta 44 per provarli, non esitate a chiedere che  ve li posto dal cd.
Temps de génération de la page : 0.063 secondes
