Settaggio "Rilevamento GAP"
  • barty
07 Jan 2012 19:51 #62133 par barty
Settaggio "Rilevamento GAP" a été créé par barty
a che valore mi consigliate di impostare il GAP?
io ho provato diverse impostazioni ma non noto differenze...
  • Dj Fabbry T
08 Jan 2012 13:38 #62138 par Dj Fabbry T
Réponse de Dj Fabbry T sur le sujet Re: Settaggio "Rilevamento GAP"
io lo tengo a 0!
09 Jan 2012 21:51 #62170 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Settaggio "Rilevamento GAP"
Il rilvamento GAP è utile solo se ritenete che alcuni dei files che trasmettete non siano correttamente editati e possano contenere parti di silenzio all'inizio o alla fine. In tal caso si puo' partire dal valore massimo (20) diminuendolo se si notano parole mozzate a inizio o fine file.
  • barty
09 Jan 2012 22:09 #62173 par barty
Réponse de barty sur le sujet Re: Settaggio "Rilevamento GAP"
ok.. io ho diversi brani vecchi che non sono settati e ho l'impressione che questi venivavo mixati meglio con la versione 8.47, invece con la 8.50 rimangono dei buchi alla fine del brano.
proverò a settarlo a 20 per vedere se risolvo il problema.. grazie.
09 Jan 2012 22:29 #62174 par MB RADIO
il rilevamento rileva il primo segnale audio dall'inizio o dalla fine, dunque se c'è un silenzio di qualche secondo e poi c'è un piccolo "tic" il rilevatore si ferma al tic ecco perche' comunque non è assoluatmente certo che tu non senta dei buchi in onda. L'ideale è sempre editare il materiale.
  • barty
28 Avr 2012 08:05 #64309 par barty
continuo ad avere problemi con il rilevamento GAP,
succede che se ho un brano che finisce ad esempio con violini che sfumano in 10 sec.
anche con il gap a 20 mi fa ascoltare fino alla fine quando invece dovrebbe intervenire
ad esempio a -25 db mixando con il brano successivo..
  • radiofonico
28 Avr 2012 11:01 #64317 par radiofonico
Réponse de radiofonico sur le sujet Re: Settaggio "Rilevamento GAP"
20 non sono i db, è un valore interno credo, ho provato anch'io varie opzioni, e intorno a metà da buoni risultati
