Mb Spot - errore stesso spot
14 Déc 2011 18:40 #61729 par
Mb Spot - errore stesso spot a été créé par
Ciao Maurizio,
mi comunicano che in MbSpot 8.50, se si inserisce nello stesso CLIENTE lo stesso spot per più volte, automaticamente il nuovo inserimento acquisisce la rotazione di quello precedente ed ogni modifica va ad influire su entrambi anche utilizzando la funzione "APPLICA SOLO A QUESTO OGGETTO".
Puoi controllare?
Grazie.
14 Déc 2011 18:54 - 14 Déc 2011 19:03 #61730 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Mb Spot - errore stesso spot
Se non erro questo problema era stato corretto un paio di settimane fa, dunque assicurati di usare l'ultima release dell'area clienti e utilizza il menu' Palinsesto\Sincronizza Clienti
Con l'ultima versione, ho appena verificato, riesco a dare calendari diversi allo stesso spot inserito piu' volte.
14 Déc 2011 19:04 - 14 Déc 2011 19:14 #61732 par
Réponse de sur le sujet Re: Mb Spot - errore stesso spot
Ho appena provato a sincronizzare, non cambia nulla.
Tutto funzionava regolarmente fino a ieri, quando ho scaricato e reinstallato di nuovo l'ultimo aggiornamento 8.50.
Prima, con la prima release della 8.50, tutto funzionava regolarmente, per quanto riguarda MbSpot.
I calendari sono diversi, ma se vai negli orari ti trovi le stesse date.
14 Déc 2011 19:10 #61733 par MB RADIO
allora devi spiegare passo passo tutte le operazioni necessarie a riprodurrre il problema perche' io non ci sono riuscito.
14 Déc 2011 19:17 - 14 Déc 2011 19:21 #61734 par
1. Creo un cliente
2. Inserisco uno spot
3. Dò un calendario
4. Genero gli orari
5. Inserisco lo stesso spot UN'ALTRA VOLTA
6. Dò un calendario diverso e confermo(ed a questo punto mi propone il numero di orari dello spot precedente, con le stesse date dello spot precedente) le stesse date le vedi però solo nella sezione GENERA ORARI
Entrando nella sezione ORARI puoi notare che anche il secondo spot ha assunto il calendario del primo.
Provando a cancellarli per inserire poi gli orari corretti, vengono cancellati gli orari anche del primo spot.
Io ho usato sempre l'opzione APPLICA SOLO A QUESTO OGGETTO.
14 Déc 2011 19:25 #61735 par MB RADIO
Ho provato ma qui è ok, allego schermate, ho caricato 2 volte lo stesso spot nella scheda cliente, dandogli 2 calendari diversi, ed il palinsesto rispetta i miei inserimenti
14 Déc 2011 19:41 - 14 Déc 2011 19:46 #61736 par
Nella sezione orari, non guardare QUALSIASI, guarda invece i due spot, il primo e poi il secondo... hanno lo stesso calendario.
14 Déc 2011 19:47 #61738 par
ultimos screenshot, scusa ma non me ne permetteva più di 4.
Come vedi ha applicato le stesse date ad entrambi gli spot.
14 Déc 2011 19:51 #61739 par MB RADIO
C'e qualche esigenza particolare per cui non utilizzate questa procedura www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8009.0 ?
14 Déc 2011 19:58 #61741 par
Purtroppo si.
Perchè il cliente vuole avere gli orari di programmazione di uno spot prima della messa in onda.
Puoi riportare la procedura a come era prima? Per noi è fondamentale, non troviamo alternative.
14 Déc 2011 20:35 - 14 Déc 2011 20:37 #61742 par MB RADIO
Purtroppo non è cosi' semplice, perche' se lo facessi si verificherebbe questo altro problema: www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=11143.0
Pero' puoi duplicare il file audio e caricarlo con un nome diverso, in questo caso non avrai piu' il problema.
Oppure ancora puoi caricare lo spot una sola volta ma programmarlo con diversi orari e calendari a tuo piacimento. In sostanza caricare 2 volte lo stesso spot non è necessario.
15 Déc 2011 19:14 #61753 par
Rimango dell'idea che prima la procedura era molto più intuitiva oltre che migliore e pratica per chi doveva consultarla.
Per prima cosa, nella scheda oggetti, se si programmavano due calendari, vedevi subito i due periodi distinti, invece adesso si trova tutto mischiato nella scheda orari, se si utilizza lo stesso spot senza rinominarlo.
Per farti un esempio, se utlizzo lo stesso spot e creo due calendari, nella scheda oggetti vedo solo le date dell'ultimo calendario e, ciò può creare sicuramente confusione.
Altra cosa, nella stampa vengono stampati entrambi i periodi, ok basta cancellarlo, comunque vengono sommati tutti i passaggi e via dicendo...
Concordo che posso duplicare e rinominare, sicuramente però rispetto a prima la cosa si è complicata.
