COME INSERIRE UNA CARTELLA A ROTAZIONE
07 Déc 2011 17:44 #61610 par PLATIMUN
COME INSERIRE UNA CARTELLA A ROTAZIONE a été créé par PLATIMUN
Salve, volevo sapere come impostare una cartella contenente 10 programmi che devono andare a rotazione ogni giorno in modo casuale
Grazie.
07 Déc 2011 18:05 - 07 Déc 2011 18:09 #61613 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: COME INSERIRE UNA CARTELLA A ROTAZIONE
Inserisci i 10 programmi nella sezione "files casuali", assegna loro lo stesso genere e poi richiama quel genere di FILE CASUALE da una sequenza oraria o da una playlist
www.mbradio.it/it/supporto/faq/7-Files%2...0I%20FILES%20CASUALI
07 Déc 2011 18:46 #61615 par PLATIMUN
Réponse de PLATIMUN sur le sujet Re: COME INSERIRE UNA CARTELLA A ROTAZIONE
grazie.
ho un piccolo problema , salvo il palinsesto dove ho aggiunto un programma che deve andare in onda mercoledì appena riapro MB SPOT il salvataggio ritorna al file di giovedì ho provato più di 10 volte ma non mi salva il file di mercoledì cosa devo fare?
07 Déc 2011 19:48 #61616 par MB RADIO
Non so cosa fai tu, ma qui è tutto ok. Se assegno solo il mercoledi' ad un oggetto o ad una intera sequenza, chiudo, riapro e c'è ancora il mercoledi'.
08 Déc 2011 13:39 - 08 Déc 2011 13:41 #61621 par PLATIMUN
Si faccio così però il file del programma è quello del giovedì mi sta succedendo solo adesso non è la prima volta che faccio questa operazione. Ho provato pure a farlo direttamente dalla regia ed la stessa cosa , proverò a cancellare tutte e quattro le sequenze e a rifarle dall'inizio
CORRADO
08 Déc 2011 13:48 #61622 par MB RADIO
Ricordati che c'eè differenza tra il calendario della sequenza (linea rossa) ed il calendario degli oggetti.
Ad esempio, se il calendario della sequenza (linea rossa) è forzato al solo mercoledi' (come nella mia foto sopra), non potrai abilitare altri giorni agli oggetti che sono dentro a quella sequenza. Questo è probabilmente quello che succede a te.
Dunque lascia la sequenza (linea rossa) abilitata a tutta la settimana dolumamegivesa, e limita al solo giorno desiderato gli oggetti entro contenuti, come in questo esempio:
08 Déc 2011 15:52 #61624 par PLATIMUN
Grazie, ho capito è li che sbaglio forzo anche la linea rossa
09 Déc 2011 10:18 - 09 Déc 2011 10:29 #61630 par PLATIMUN
Come si fa a copiare gli orari di uno stesso cliente per farli partire ad una data stabilita, cioè ho uno spot che deve partire con i saldi a gennaio per evitare di mettere manualmente gli stessi orari come faccio a copiarli ? Vedi immagine 3 deve essere sempre lo stesso cliente con spot diversi
Mi capita uno spot che deve partire per primo tutto settato bene, appena programmo lo stesso spot con gli stessi orari manualmente la priorità viene a mancare non lo trovo più settato come avevo fatto con priorità 1  spot figura 1 primo spot e figura 2 secondo spot
GRAZIE
Corrado
09 Déc 2011 10:26 #61631 par MB RADIO
Devi usare questo metodo: www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8009.0
Un altra cosa mi succede che uno spot che deve partire per primo tutto settato bene appena programmo lo stesso spot con altre promozioni la priorità viene a mancare non trovo più settato come primo spot
Assicurati che sullo spot non sia attiva alcuna rotazione e se aggiungi orari di altri spot non usare l'opzione "Primo" altrimenti va davanti a quello che è gia' primo facendolo diventare secondo
09 Déc 2011 10:45 - 09 Déc 2011 10:51 #61632 par PLATIMUN
Quindi per lo stesso cliente non posso programmare con gli stessi orari e date diverse due spot ? perchè cambia l'opzione "Primo"
da premettere che ho solo questo cliente come primo e volevo effettuare delle programmazioni per i saldi ma non mi funziona nel senso che mi cambia la priorità
09 Déc 2011 10:52 - 09 Déc 2011 11:04 #61633 par MB RADIO
si che puoi, se vedi il post: www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8009.0 la prima volta dai gli orari di messa in onda all'oggetto casuale e poi nella lista oggetti puoi avere quanti spot vuoi che possono avere periodi di messa in onda contemporanei o alternativi.
Esempio: file casuale giovanni in onda alle 10,.12,14
Lista oggetti:
"giovanni ottobre" dal 1 Ottobre al 31 ottobre
"giovanni natale" dal 15 dicembre al 31 dicembre
"giovanni primavera" dal 1 marzo al 31 marzo
gli orari di messa in onda sono sempre gli stessi ma cambia il messaggio in base a cio' che metti nella lista oggetti di quel cliente
Perche' se metto Giovanni come primo alle ore 9, e ieri avevo messo Paolo come primo alle 9, Paolo diventa secondo e Giovanni diventa primo
09 Déc 2011 10:58 - 10 Déc 2011 09:49 #61635 par PLATIMUN
Lista oggetti:
Perche' se metto Giovanni come primo alle ore 9, e ieri avevo messo Paolo come primo alle 9, Giovanni diventa secondo e Paolo diventa primo
ok è chiaro grazie mille
