Chiarimenti Agenda e Sequenze Orarie
26 Oct 2011 11:53 #60150 par
Ciao Maurizio,
volevo avere dei chiarimenti per il funzionamento Sequenze Orarie ed Agenda.
Premesso che  ho il GR che di norma è previsto alle 00 di ogni ora e gli spot al minuto 15 e 45 di ogni ora.
Di norma durante l'andamento normale di una playlist casuale e senza essere intervenuto sull'agenda no problem tutto funziona correttamente.
Il problema che ho, forse molto probabilmente dovuto ad un mio errore è questo:
Eempio:
Alle 12:00 è prevista una playlist  così composta (nel frattempo in angenda alle 12:10 è stato detto di disattivare le sequenze orarie):
Mix Standard (sigla)
Base (format)
Voice Track (pincopallinolun01)
Canzone (ferma il sottofondo)
Mix Standard (station id)
Sequenza Oraria (pubblicità ore 12:15)... ecc ecc e così via fino alla fine della play list che si conclude così:
Mix Standard (station id format)
Base (format)
Voice Track (pincopallinolun13)
Sigla (ferma il sottofondo)
Mix Standard (jingle radio)
Sequenza Oraria (GR ore 14:00)
poi alle 14:10 è previsto in agenda il comando attiva sequenze orarie... il problema è a questo punto perchè una volta che le sequenze si riattivano riparte inesorabile il Gr che è già stato trasmesso dieci minuti prima!!
...che devo fare dove ho sbagliato?
26 Oct 2011 13:38 #60152 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Chiarimenti Agenda e Sequenze Orarie
Non hai mai fatto caso a questo comando?
Temps de génération de la page : 0.041 secondes
