errore in chiusura di MBS
14 Jui 2011 19:25 #57478 par
errore in chiusura di MBS a été créé par
Ciao.
Da oggi (non ho fatto alcuna modifica al sistema) se chiudo MBS mi appaiono 2 errori:
il primo: si è verificato un errore di exception eccezione software sconosciuta (0x0eeedfade) nell'applicazione alla posizione 0x7c812afb.
se clicco OK appare il secondo: runtime error 217 at 00009c34.
Cos'è successo? A nessuno è mai accaduto?
14 Jui 2011 19:54 #57479 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: errore in chiusura di MBS
Che sistema operativo hai? Hai forse attivato qualche plugin dsp?
14 Jui 2011 19:59 #57480 par
Réponse de sur le sujet Re: errore in chiusura di MBS
win xp pro e non credo di aver attivato plugin...
14 Jui 2011 20:08 #57481 par MB RADIO
Non saprei, non accade a nessuno che io sappia. Non resta che fare cio': www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8872.0
14 Jui 2011 20:13 #57482 par
Ah, fa la stessa cosa anche MBRecaster sullo stesso pc.
14 Jui 2011 20:19 #57483 par MB RADIO
Se ti puo' interessare ho trovato questo: forum.swzone.it/sistemi-operativi-window...iuta-0x0eedfade.html
14 Jui 2011 20:42 #57484 par
Dunque ho controllato che su questo pc non c'è java installato. Un altro pc con versione demo di MBS non dà problemi. In questo succede con entrambi i software MB quando li si chiude. provato anche con un punto di ripristino ma il problema persiste. Invierò debug, ma penso il problema sia a livello di sistema operativo e non di MB. sbaglio?
15 Jui 2011 00:59 #57487 par MB RADIO
Si, quando si esce da MB STUDIO e/o da MB RECASTER vengono una alla volta rilasciate le molte risorse aperte dai programmi. Probabilmente una di queste risorse genera quel messaggio. Potrebbe anche provenire dalla scheda audio. Se è il pc della diretta potrebbbe none ssere un problema visto che il software sara' sempre aperto, ma se è un pc di post produzione potrebbe essere necessario o consigliabile formattarlo.
15 Jui 2011 14:53 #57496 par
Forse ho trovato il problema. La dll modificata che serve per usare la velleman sia con MBStudio che con MBRecaster su uno stesso pc: se ripristino la vecchia dll il problema non c'è più.
Che faccio?
15 Jui 2011 22:32 #57508 par MB RADIO
Che faccio?
Allora devo indagare il problema. Resta singolare il fatto che ad altri utenti con quella stesa dll che hai scaricato non accade. Purtroppo non ho modo di avere una Velleman in casa prima di 2 settimane, quindi solo tra 2 settimane potro' fare delle prove e cercare una soluzione. In ogni caso dato che sulla macchina in onda i programmi sono sempre aperti penso che il danno sia minimo per ora.
16 Juil 2011 09:20 #58001 par
Maurizio hai avuto tempo per vedere una soluzione a questo problema?
Temps de génération de la page : 0.069 secondes
