Chiarimento Rotazione Brani
18 Mai 2011 09:04 #56667 par
Chiarimento Rotazione Brani a été créé par
Salve a Tutti!!!
Mi sono accorto che ho un centinaio di brani che da più di un mese non ruotano, ovvero sono sempre di colore nero come se fossero disattivati mentre sino alla data di ultima trasmissione ormai avvenuta a marzo non vi era alcun problema ruotando regolarmente secondo i parametri stabiliti in Mb ovvero sino al giorno in cui ho aggiornato Mb dalla versione 8.45 alla 8.46!! ho controllato nella sezione calendario non vi è alcuna spunta selezionata (GP-GD-SP-SD-££-++) e nessuna data di scazenda prevista,  inoltre se in rotazione porto il valore da 7 (giorni così come era programmato da noi prima) a 0  il brano si accende diventando di colore bianco!! Ricambiando invece nuovamente le impostazioni di rotazione, che sia 1 ora o 3 giorni o 10 giorni... il brano ritorna ad essere nero nostonte la sua data di ultima trasmissione risalga ormai al 22/03/2011!!!
Come risolvere?
Grazie Giuseppe  :)
18 Mai 2011 13:02 #56677 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Chiarimento Rotazione Brani
E' difficile risponderti via forum senza vedere i dati, tieni presente che un brano diventa nero per tantissimi motivi e a volte anche perche' altri brani di quello stesso interprete o album sono andati in onda nelle ultime ore o giorni. Comunque se ti serve una risposta precisa di cosa accade a quei brani: www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8872.0
18 Mai 2011 17:24 #56679 par
Réponse de sur le sujet Re: Chiarimento Rotazione Brani
Grazie!! proverò a seguire quel link!! certo però è strano.. perchè prima non avevo alcun problema, perchè se accorcio il tempo di rotazione il brano si accende ad esempio se lo metto ogni 2 giorni invece che 7!! chiaro che ho controllato prima tutti l'eventualità stesso artista ecc ecc, il problema c'è anche laddove l'artista è unico presente nel database!!!
18 Mai 2011 17:29 #56680 par MB RADIO
Sicuramente ti sfugge un parametro che fa scattare la regola antiripetizione, potrebbe ad esempio essere la distanza tra stesso album oppure l'alias ... comunque dopo che avrai inviato il debug ti diro' esattamente quale è il parametro che ti sfugge.
19 Mai 2011 12:31 #56693 par
Acquistati i crediti assistenza.....Debug inviato!!! :) in attesa del responso!!!!
19 Mai 2011 12:47 #56695 par MB RADIO
Ok, eccoti il responso.
I brani che hai indicato hanno tutti una "Distanza tra stesso titolo" attivata (mi pare sia sui 7 giorni di distanza).
Ma di quei titoli esistono omonimie, esempio:
Ligabue - Happy Hour
The Housemartins - Happy Hour
Dunque, alcuni brani non riescono ad andare in onda a causa dei loro omonimi che passano piu' di frequente, mentre loro devono sperare che passino 7 giorni senza omonimie per poter essere trasmessi. Quindi, a meno che tu non abbia una ragione ben precisa, eviterei di forzare una distanza tra stesso titolo e lascerei le distanze alle routines interne di MB STUDIO.
20 Mai 2011 08:44 #56722 par
Ah ok perfetto!! quindi posizionare a 0 i valori della rotazione direttamente dalle propietà  del brano ed utilizzare direttamente i parametri di rotazione stabiliti in configurazione di Mb?
