Grosso problema con i caratteri jolly
  • RADIO DIFFUSIONE P
20 Mar 2011 10:23 - 20 Mar 2011 14:41 #55149 par RADIO DIFFUSIONE P
Grosso problema con i caratteri jolly a été créé par RADIO DIFFUSIONE P
Ciao Maurizio,
da parecchio tempo ho dei problemi con la messa in onda dei programmi con i caratteri jolly,ti spiego:
es.: il programma è in una cartellina denominata Graziano con diversi file denominati (0_Graziano.mp3)(1_Graziano.mp3) ecc.
nella programmazione della sequenza oraria di messa in onda ho inserito (%0%_Graziano.mp3)
se faccio una simulazione manuale di messa in onda tutto ok inizia con il numero zero,uno,due,ecc
quando ogni giorno va in onda in automatico non legge i file in ordine di numero crescente ma con una logica strana molto ripetitiva, esempio dal primo marzo:
4 - 9 - 14 - 4 - 9 - 15 - 19 - 4 - 9 - 14 - 4 - 9 - 17 - 21 - 4 - 9 - 14 - 4 - 9 -
è cambiato qualcosa nei caratteri jolly che mi sono perso?
questo mi succede con tutti i programmi con la stessa impostazione
funziona solo nello stesso giorno
20 Mar 2011 14:46 #55159 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Grosso problema con i caratteri jolly
Invia il debug per scoprire cosa hai sbagliato: www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8872.0
20 Mar 2011 23:08 #55169 par RADIO DIFFUSIONE P
Réponse de RADIO DIFFUSIONE P sur le sujet Re: Grosso problema con i caratteri jolly
Maurizio è da oggi pomeriggio che tento di inviarti il debug con il sistema automatico non riuscendoci
invio,comprime in circa due minuti poi sta delle ore con la scritta "invio dei dati in corso..."
se puoi dirmi  cosa ti devo inviare manualmente
21 Mar 2011 00:05 #55170 par MB RADIO
Il debug non parte perche' avete caricato dei files audio dentro a qualche cartella di MBStudio (ad esempio Sequences o Playlist) e pertanto la dimensione del file debug diventa grandissima. Rimuovete qualunque file audio dalle cartelle di sistema di MB Studio.
Per quanto riguarda il problema che hai segnalato, poiche' ho ricevuto solo la giornata di domenica, non noto anomalie nella giornata odierna:
15:05:26     File at position 1 - %0%_Graziano.mp3
15:05:26     Check > 15_Graziano.mp3 - Timer:496490,249551805
15:05:26     Result: \\Server-0\SERVER-0\Programmi\GRAZIANO\15_Graziano.mp3
Oggi ha scelto il numero 15
Piu' tardi credo abbiate fatto dei test programmando manualmente la sequenza delle 15:00:01 e ad ogni selezione MB STUDIO ha regolarmente incrementato il numero file:
17:33:46     File at position 1 - %0%_Graziano.mp3
17:33:46     Check > 16_Graziano.mp3 - Timer:4471,67081142758
17:33:47     Result: \\Server-0\SERVER-0\Programmi\GRAZIANO\16_Graziano.mp3
17:34:00     File at position 1 - %0%_Graziano.mp3
17:34:00     Check > 17_Graziano.mp3 - Timer:4484,77411458566
17:34:00     Result: \\Server-0\SERVER-0\Programmi\GRAZIANO\17_Graziano.mp3
17:34:03     File at position 1 - %0%_Graziano.mp3
17:34:03     Check > 18_Graziano.mp3 - Timer:4487,94856764209
17:34:03     Result: \\Server-0\SERVER-0\Programmi\GRAZIANO\18_Graziano.mp3
Faccio notare che questi esperimenti che fate vi fanno perdere la messa in onda dei files, infatti domani MB STUDIO passera' il file 19 (e quindi avete perso la messa in onda del 16,17 e 18). Dunque non forzate la messa in onda delle sequenze orarie manualmente, lasciate che MB STUDIO suoni la sequenza oraria all'ora prevista automaticamente.
21 Mar 2011 14:36 #55177 par RADIO DIFFUSIONE P
Si in effetti nella cartellina sequences c'era un file audio erroneamente inserito
nel pomeriggio di ieri abbiamo fatto delle prove manuali,il guaio è che altri programmi come "film e non solo","un libro al giorno" e "dvd mania" come potrai notare, dal nuovo invio del debug più completo chi ti ho inviato oggi, hanno lo stesso problema, pescano file casualmente e non sequenziale.
21 Mar 2011 15:14 - 21 Mar 2011 15:19 #55178 par MB RADIO
Neanche il debug odierno è arrivato correttamente, controlla meglio, ci sono altri files audio sparsi nelle cartelle di MB STUDIO.
Il tuo problema potrebbe essere causato dal tipo di nomina dei files, io nelle istruzioni ho sempre spiegato di usare ad esempio poesia0, poesia1, poesia2, ect etc ... utilizzando quindi poesia%0% .... nel tuo caso stai facendo il contrario ovvero 0poesia, 1poesia, 2poesia e utilizzi %0%poesia ... non so se cio' comporti un malfunzionamento del sistema di caratteri jolly ... devo indagare ... comunque nel frattempo ti consiglio di passare al sistema di nomina dei files da me indicato.
26 Mar 2011 18:36 #55341 par RADIO DIFFUSIONE P
Tutto ok Maurizio,
dopo quattro giorni di prova tutto alla perfezione,ho rinominato tutti i file
  • giancarlo
27 Mar 2011 11:01 #55352 par giancarlo
Réponse de giancarlo sur le sujet Re: Grosso problema con i caratteri jolly
Maurizio ha fatto uscire la nuova versione 8.46, dove i caratteri Jolly adesso si possono inserire anche ad inizio nome.
Temps de génération de la page : 0.072 secondes
