Come evitare il mix su una minilist?
13 Nov 2010 11:26 #52368 par
Allora ecco l'idea...
Ho 1 piccolo jingle che mi serve per l'annuncio dell'ora esatta. In minilist ho impostato nel modo seguente:
-Jingle (Mix Sovrapposto) In preascolto ho messo il fine brano su un punto di mia scelta in cui voglio inizi l'annuncio orario.( a circa metà jingle). Ho regolato il volume nelle propietà poichè era troppo elevato.
-Annuncio orario (nessun Mix). Ho abbassato il volume poichè era troppo elevato.
Il risultato in minilist è:
Jingle
|FINE|
Orario                            |INIZIO|---|FINE|
Ora il tutto funziona perfettamente. Inizia il jingle, a circa metà inizia l'annuncio orario mentre il jingle è ancora in riproduzione, finisce l'annuncio e poi finisce il jingle.
Il problema è che voglio che al termine del jingle non ci sia il mix sfumato con il brano successivo. Bensì che finisce completamente la riproduzione e poi inizi il brano successivo.
Ho provato anke con l'evento DUMMY alla fine della minilist ma non viene preso completamente in considerazione e viene skippato.
13 Nov 2010 11:43 #52369 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Come evitare il mix su una minilist?
Prova a mettere sul brano che segue, il flag su "Ferma il sottofondo"...;)
13 Nov 2010 11:54 #52370 par
Réponse de sur le sujet Re: Come evitare il mix su una minilist?
Non credo sarebbe di grosso aiuto..anche perchè il segnale orario è in minilist e poi caricato su MB SPOT. La canzone che viene dopo è caricata in automatico..non è in playlist.
Momentaneamente ho risolto aggiungendo l'evento DELAY di durata qlke secondo. Ma non sono sicuro che sia giusto usare questo evento in questi casi..credo esista un metodo alternativo.
13 Nov 2010 12:38 #52371 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Come evitare il mix su una minilist?
Dopo l'annuncio orario metti un evento DELAY - durata: 00:01:00
14 Nov 2010 11:05 #52389 par
Grazie Maurizio. Avevo già trovato questa soluzione e l'avevo postata nella risposta successiva  ;)
