codici jolly
13 Oct 2010 19:48 #51410 par
codici jolly a été créé par
Ciao Maurizio, mi stò scervellando per scaricare degli oroscopi con le date:
originale http://www.radiomia.i/images/stories/audio/oroscopo/14-10.mp3 e così tutto ok...io lo trasformo così...:
http://www.radiomia.i/images/stories/audio/oroscopo/%14%-%mm%.mp3
ma nulla....dove sbaglio ?
13 Oct 2010 20:44 #51412 par
Réponse de sur le sujet Re: codici jolly
Probabilmente gli errori sono 2:
- il sito della radio sarà .it e non .i
- se il 14 è il giorno del mese cui ti riferisci, devi trasformarlo col codice jolly in %dd%
- se invece il 14 è un numero fisso che non cambia mai devi lasciarlo senza % in parte
Praticamente credo che quello corretto sia:
www.radiomia.it/images/stories/audio/oroscopo/%dd%-%mm%.mp3
  • sasa
14 Oct 2010 06:37 #51420 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: codici jolly
Giusto quello che dice Stefano... Prova cosi..
14 Oct 2010 08:14 #51421 par
mi scuso ma non avevo letto ciò che avevo scritto,  il sito è .it e la data cambia....
giusto questo ...www.radiomia.it/images/stories/audio/oroscopo/%dd%-%mm%.mp3
ed è quello che faccio io... ma nulla
14 Oct 2010 09:21 #51423 par alvin
Réponse de alvin sur le sujet Re: codici jolly
Ma il file è presente sul server? Ho provato ad inserire il giorno e il mese di oggi, ma non c'è niente. Forse il problema è questo..
14 Oct 2010 09:46 #51425 par
tutto a posto ...funzia...era il loro server che non aveva il file... cmq www.radiomia è il mio sito... . : :-X
grazie a tutti
  • progetto
15 Oct 2010 13:37 #51457 par progetto
Réponse de progetto sur le sujet Re: codici jolly
a proposito di caratteri jolly
devo scaricare dei file nominati cosi
www.ciccio.it/audio 70 diretta.mp3
il numero incrementa di settimana in settimana ma non ha alcun riferimento al numero della settimana dell'anno,
èsolo un numero che incrementa di +1 ad ogni aggiornamente (oltretutto non regolare settimanalmente)
ho provato ad inserire www.ciccio.it/audio %69% diretta.mp3
ma scarica solo questo file e non l'aggiornamento successivo
dove sbaglio?
15 Oct 2010 14:15 #51458 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: codici jolly
Sui downloads i caratteri jolly DEVONO essere legati al tempo (ore,minuti, giorno, messe, anno, etc).
Il download che hai mostrato non ha alcun legame col tempo e nessuna logica, quindi non puo' essere scaricato in modo automatico.
16 Oct 2010 23:38 #51491 par
La sparo li...
Dalla richiesta di Progetto sembra che, seppur non allineato, il numero del file che deve richiamare incrementa di una unità esattamente col passare di ogni settimana.
Posto che per questa settimana lui doveva cercare il file 70 e ora siamo nella settimana n. 41, avrebbe una costante di 29.
Non è che in questi casi di potrebbe fare cercare un file del tipo file_%ww+29%.mp3?
Se così funzionasse, questa settimana scaricherebbe il 70, la prossima settimana il 71, l'altra ancora il 72 e così via.
  • homer
17 Oct 2010 08:38 #51494 par homer
Réponse de homer sur le sujet Re: codici jolly
Tanto tempo fa per una questione analoga avevo trovato una soluzione di ripiego:
- scarico file sempre con stesso nome (es: pippo.mp3)
- dopo 5 minuti l'agenda di MB lanciava un piccolissimo file batch
- il batch conteneva il rename di pippo .mp3 nel nome che mi serviva con il comando n=n+1
In questo caso la 'costante' era il file precedente che veniva letto, quindi il +1 si aggiungeva a quello prima.
Più facile da provare che da spiegare  :-X
Sono sicuro che ci deve essere il post dell'epoca da qualche parte con anche la sintassi corretta..
17 Oct 2010 12:27 #51499 par MB RADIO
29*7=
questa funzione esiste gia': %day+203%%ww% potrebbe funzionare. Ma "progetto" ha scritto che l'incremento settimanale non è regolare, quindi non c'è alcuna possibilita' di applicare una regola matematica.
La cosa piu' semplice è di chiedere al fornitore dei files di usare una sintassi regolare e legata al calendario.
Temps de génération de la page : 0.074 secondes
