impostazioni fade
  • NICKYGDJ
09 Oct 2010 13:31 #51291 par NICKYGDJ
impostazioni fade a été créé par NICKYGDJ
ciao
come devo settare mbstudio nel pannello mixaggi
per far si ke quando premo next passi il piu' veloce possibile
alla prox traccia in playlist? nel modo ke il passaggio sia rapito e
non si senti tanto il fade ....
grazie
10 Oct 2010 13:34 #51305 par
Réponse de sur le sujet Re: impostazioni fade
Non esiste un setup standard , tutto varia a seconda della "potenza" del processore del tuo pc . Puoi solo basarti sui valori che hai adesso e provare a modificarli fino ad ottenere quanto preferisci.  Senza poi contare il fattore edit di tutto ciò che và in onda ...
  • NICKYGDJ
10 Oct 2010 20:32 #51308 par NICKYGDJ
Réponse de NICKYGDJ sur le sujet Re: impostazioni fade
si ok era logico... ma io vario ma nn sento differenza.
in linea di massima voi che impostazioni date??
per avere una dissolvenza piu' rapida dove dovrei agire.?
11 Oct 2010 08:26 #51318 par
io posso dirti quelli che sono i valori usati da noi ma valgono in quanto tali ... tieni presente che il pc è uno di ultimissima generazione con processore molto "potente" e quindi con tempi molto più rapidi .
mix standard : zero
livello silenzio : 5
fade in: zero
fade out : 0.2
Con il pc precedente (p4 da 3.0 ghz) ad esempio il mix standard era settato a 0.1 ed era ok , su questo invece , usando come test il segnale orario , con quel valore i due file si accavallavano e quindi siamo scesi a zero ed è perfetto . Poi ripeto il concetto precedente , conta anche l'edit che fai su ogni singolo oggetto che mandi in onda . Se usi il controllo del silenzio migliori la situazione ma senza non esiste set up del mixaggio che tenga, se su canzoni o jingle hai all'inizio/fine un pò di bianco poi te le porti dietro sempre.
11 Oct 2010 10:05 #51320 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: impostazioni fade
Configurazione\Audio\Mixaggi\Fade Out, il piu' veloce è 0,1
