Funzione Voice OUTRO
07 Oct 2010 18:40 #51225 par
Funzione Voice OUTRO a été créé par
C'è il modo di far andare il disannuncio appena segnato il punto di Outro?
Se non erro, attualmente, usando il VOICE OUTRO il disannuncio viene suonato in coda al disco.
Mi domando allora a cosa serva settare il punto di OUTRO sul brano.
Grazie ;)
07 Oct 2010 20:52 #51226 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Re: Funzione Voice OUTRO
il punto di Outro serve per stabilire quando l'Outro deve entrare, ad esempio non in automatico, ma subito dopo il cantato di un brano, prima della coda musicale, quindi anticipando il punto di fine.
07 Oct 2010 23:52 #51229 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Funzione Voice OUTRO
Erri, il disannuncio automatico viene inserito automaticamente con Proprieta' Voice Outro e dunque suona a partire dal punto OUTRO della canzone (sempreche' in COnfigurazione\Canzoni\ tu non abbia settato Outro a 0)
08 Oct 2010 00:15 #51233 par
Réponse de sur le sujet Re: Funzione Voice OUTRO
Sarei felice di errare. Sto provando con la demo ho fatto quello che mi dici:
1) settato la canzone con l'outro
2) Abbinato al disco un file disannuncio
3) inserito in playlist il suddetto disco e l'evento disannuncio canzone.
4) settato a 0sec l'outro nella configurazione
ma purtroppo continua a suonare il disannuncio in coda al disco.
In cosa sbaglio?
08 Oct 2010 00:29 #51234 par MB RADIO
che versione stai usando? io mi riferisco alla 8.43 o 8.44. nelle versioni precedenti il disannuncio canzone aveva dei bugs.
08 Oct 2010 00:36 - 08 Oct 2010 09:48 #51235 par MB RADIO
[ date=1286488332]
Se hai inserito manualmente l'evento DISANNUNCIO CANZONE devi aprirne le proprieta' e settarlo su VOiCE OUTRO
Come ho scritto prima, se quel parametro e' a 0 l'OUTRO non funziona.
08 Oct 2010 17:36 #51267 par
Onde evitare di impantanarci da 2 giorni sulla medesima cosa.
Questo è quello che voglio ottenere.
Settato il punto di OUTRO sul disco si sovrappone il disannuncio. Appen quest'ultimo ha "disannunciato" vorrei passare all'elemento successivo.
OUTRO in configurazione settato in AUTOMATICAMENTE
E il disannuncio risulta essere settato con VOICE OUTRO.
Risultato? Il disannuncio viene SEMPRE suonato in coda al disco e non sul punto di OUTRO.
08 Oct 2010 17:45 #51268 par MB RADIO
Allora via forum non so dirti di piu', procedi con l'invio debug.
11 Oct 2010 10:19 #51324 par MB RADIO
E cio' è corretto nel senso che la canzone è impostata per suonare da inizio a fine ed il voice outro va a coprire esattamente gli ultimi secondi della canzone.
Per ottenere cio' che cerchi prova ad impostare la canzone affinche' suoni da INIZIO a OUTRO
12 Oct 2010 16:47 #51374 par
Facendo come dici appena parte il disannuncio sfuma la canzone.
Io vorrei che il brano suonasse fino alla fine del disannuncio e poi passasse all'elemento successivo.
C'è il modo?
12 Oct 2010 17:22 #51376 par MB RADIO
:o ..sob...è vero...è un bug ... lo correggo a breve .... nelle prossime 24 ore.
12 Oct 2010 17:27 #51377 par
E siamo a 2! Comincio a diventare un beta-tester??? :P
