Registrazione
25 Juil 2010 21:15 #49249 par
Registrazione a été créé par
Salve,
avrei bisogno di un piccolo aiuto per una programmazione che non sono in grado di fare:
- Facciamo delle dirette con MBLIVE senza problemi
- Avrei bisogno di registrare in automatico con MBSTUDIO 8.43 la diretta
- Non ho ancora capito se posso usare i BIT per fare questo e come farlo
- una volta registrato il programma deve essere replicato il giorno dopo quindi devo inserirlo in una specifica cartella.
- Inoltre vorrei una piccola spiegazione sul funzionamento dei BIT
spero di essere stato chiaro, attendo vostri suggerimenti.
grazie
25 Juil 2010 21:37 #49250 par alvin
Réponse de alvin sur le sujet Re: Registrazione
Ti suggerisco di registrare la diretta con MBLIVE e poi inserire il file in regia, questo perché MBSTUDIO registra il flusso internet e qualora ci fossero dei buchi audio MBSTUDIO li trasmetterebbe nuovamente anche nella replica. Il file che viene registrato su MBLIVE, della medesima qualità dello streaming, non ha questo problema.
26 Juil 2010 06:16 #49253 par
Réponse de sur le sujet Re: Registrazione
Se invece vuoi registrare ciò che va in onda su MBStudio, fai così:
- MBStudio -> Configurazione -> Webcast -> Cattura -> Registatore
- "+" (aggiungi) e vai a settare le proprietà della registrazione (ora di inizio per difetto e ora di fine per eccesso, nome file, qualità, ecc... e, soprattutto, START CON BIT)
- sull'oggetto precedente alla diretta MBLive, nelle proprietà scegli "Alla fine" e "Avvia registratore"
- sull'oggetto successivo alla diretta MBLive, nelle proprietà scegli "All'inizio" e "Termina registratore"
In alternativa agli ultimi due punti sopra potresti impostare sull'oggetto della diretta MBLive non ancora in onda ma già in playlist, "All'inizio avvia registratore" e "Alla fine termina registratore".
