PROBLEMA GESTIONE ESTERNA
09 Juil 2010 18:17 #49056 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: PROBLEMA GESTIONE ESTERNA
Forse nello stesso computer utilizzi anche MB RECORDER?
09 Juil 2010 18:19 #49057 par
Réponse de sur le sujet Re: PROBLEMA GESTIONE ESTERNA
Si, per registrare i gr
09 Juil 2010 18:47 #49061 par MB RADIO
E da quale scheda registra MB RECORDER? spero non da Periferica wave SB Live!, perche' se è cosi' è ovvio che cambia la sorgente di ingresso ed anche su MB STUDIO senti il gr.
Le schede SOUNDBLASTER permettono l'utilizzo di una sola entrata contemporanea.
Per usare piu' entrate contemporanee devi usare schede del tipo M-AUDIO o ESI-AUDIO (Scelta consigliata) oppure diversificare le tue entrate su piu' schede diverse (Scelta sconsigliata)
09 Juil 2010 18:56 #49063 par
Si, sempre da quella scheda però non mi ha mai dato questo problema, almeno prima di cambiare il pc ed aggiornare Mb Studio. Per quello non riuscivo a capire... ho sempre gestito 2 ingressi della stessa scheda senza problemi; Vedo di utilizzare un ingresso libero di un'altra scheda. Intanto grazie per la pazienza  :)
10 Juil 2010 12:38 #49076 par
Ciao Maurizio.
Ho provato ad utilizzare il line in della scheda audio principale (M Audio Audiophile 192) ma facendo le prove ho notato che l'ingresso IN va a miscelarsi con l'out master e non sono riuscito ad escluderlo nonostante abbia messo in mute qualsiasi cosa. Ho usato questa impostazione:
Tipo: Asio record from
Scheda audio: M Audio Delta Asio
Ingresso: Analog in 2 delta ap192 + spdif in l delta ap 192
Andasse bene una volta al primo colpo  :)
10 Juil 2010 13:55 #49077 par MB RADIO
Devi usare il mixer della M-Audio e buttare giu' i cursori relativi a quell'entrata.
12 Juil 2010 09:06 - 12 Juil 2010 09:09 #49080 par
fatto ma non cambia nulla... però sono riuscito ad abbassare solo attraverso il mixer M-Audio; attraverso la finestra input non me ne da la possibilità (vedi immagini). E' destino, devo usare l'umts   >:(
12 Juil 2010 12:35 #49083 par MB RADIO
Da quello che vedo il settaggio del mixer sembra corretto. Ora in MB STUDIO setta l'EXT su WDM Record from da quell'entrata.
12 Juil 2010 21:39 #49095 par
perfetto, ora va! grazie mille!
