Chiarimento MBStudio8.43
16 Avr 2010 07:25 #47302 par
Chiarimento MBStudio8.43 a été créé par
Ciao, Maurizio, un piccolo problema: la libreria bit è stata aggiornata con la 8.43? c'è un problema di interazione tra la regia e la registrazione in contemporanea quando entrano i bit (spero di essere stato chiaro) :-\
16 Avr 2010 11:35 #47308 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Chiarimento MBStudio8.43
No, nessuna modifica, che problema hai?
16 Avr 2010 12:07 #47312 par
Réponse de sur le sujet Re: Chiarimento MBStudio8.43
Sulla stessa macchina abbiamo sia Mbrecorder che MbStudio e la sheda vellemann. Capita di dover registrare alcune trasmissioni dal satellite che vanno anche in diretta e quando entrano i bit accade che se questi vengoro riconosciuti da Mbstudio non vengono riconosciuti da Recorder o viceversa e inoltre appare il messaggio che la scheda velleman non sia riconosciuta da uno dei due programmi... (spero ancora una volta di essere stato il più comprensibile possibile). Grazie per la pazienza.
16 Avr 2010 13:37 #47319 par MB RADIO
che versione stavi usando prima di questa che hai installato?
16 Avr 2010 16:25 - 16 Avr 2010 17:01 #47327 par
Ciao Maurizio,
mi intrometto perchè "rappresentiamo" la stessa radio .... cmq i problemi si so verificati dalla 8.36 in poi
All' epoca ( della 8.36 ) tu mi inviasti una dll K8055.dll per l'esattezza, modificata che risolveva il problema e tutto andava perfettamente.
Indietro non possiamo tornare perchè gestiamo attraverso il BIT 5  la messa in onda dell' EXT 2
Spero di essere stato chiaro.
Mirko
16 Avr 2010 16:38 - 15 Jan 2011 17:58 #47328 par MB RADIO
Probabilmente dovete sostituire la dll k8055d.dll con questa www.mbsoft.net/k8055d.dll
16 Avr 2010 17:02 #47331 par
Ciao Maurizio,
appena torno in radio provo e ti faccio sapere .
Mirko
17 Avr 2010 10:19 #47345 par
Ciao Maurizio,
il risultato del test è negativo, una volta
sostituita (a software chiusi) la DLL  MbRecorder è partito con i bit TUTTO OK. Il problema è che ora MBSTUDIO nel TAB Info alla voce ultimo segnale non compare mai nulla, presumo che non legga i BIT.
Resto in attesa di un risconto
Mirko
17 Avr 2010 13:46 #47361 par MB RADIO
nella gestione del bit non è cambiato nulla da 8.33 ad oggi.
Forse devi mettere la stessa dll sia nella cartella di MB RECORDER che di MB STUDIO ed inoltre devi assicurarti che non ne esistano altre in altre cartelle ad esempio c:\windows\system32
17 Avr 2010 14:28 #47364 par
Non so se la cosa possa essere utile, cmq vi informo che anche a me dopo aver installato MBS 8.40 e MBS 8.43 (quelli in mezzo non li ho installati), al riavvio l'MBRecorder installato sulla stessa macchina aveva disattivata la funzione "monitorizza porta game". L'ho riattivata ma MBRecorder ha ripreso a funzionare correttamente solo dopo averlo riavviato un'altra volta.
Ciao.
21 Avr 2010 22:15 #47485 par
Nell'attesa di una tua risposta, abbimo spostto MbRecorder su un'altra macchina e attaccata un'altra vellman. Il problema ora è che Mb recorder non riconosce la licenza; le porte del firewall sono state aperte, abbiamo inserito manualmente l'Ip della macchina dov'è collocata la chiave della licenza, ma continua ad avviarsi in versione demo. Che fare??? :'(
21 Avr 2010 23:16 #47486 par MB RADIO
a dire il vero ho risposto sopra e cioe':
Se la chiave non è abilitata ad inviare la licenza via rete è normale che non funzioni.
Eventualmente inviami in privato il numero di licenza e verifico se la chiave è abilitata o no.
