Playlist dal vivo
25 Mar 2010 12:23 #46789 par
Playlist dal vivo a été créé par
Allora ciao ragazzi, sono alle prime armi con mbstudio :) e scusate se vi chiedo domande che possono sembrare cretine :)
Prendedo spunto da questa faq : www.mbradio.it/it/supporto/8-Playlist%20...20PER%20LA%20DIRETTA
Mi chiedevo questo:
- se creo una playlist dal vivo, come faccio a  dirgli a mbstudio che deve suonare tutte le song di seguito della mia playlist , come scritto nella faq; non influira' sulla rotazione automatica?
- se volessi far suonare ad uno speaker da un latro pc la sua playlist come faccio a dire a MBSTUDIO che a X ora deve collegarsi su un altro streaming?
grazie in anticipo a tutti
25 Mar 2010 12:37 #46793 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Playlist dal vivo
Se devi suonare una lista di canzoni, creati una MINILIST. La playlist dal vivo serve come spara sigle, jingles, effetti o comunque per avere singoli oggetti a portata di mano.
Apri MB SPOT, crei una sequenza oraria all'ora che vuoi e dentro inserisci l'oggetto URL.
29 Mar 2010 15:58 #46868 par
Réponse de sur le sujet Re: Playlist dal vivo
Minilist creata, ma per inserirla e farla suonare cosa devo fare? scusate l'ignoranza....
mentre la minlist e' in esecuzione, posso cmq parlare ? o la minilist esegue solo le song contenute in essa?
Grazie in anticipo a todos...
30 Mar 2010 15:22 #46889 par MB RADIO
si
01 Avr 2010 14:44 #46934 par
Perfetto Maurizio, ci sono arrivato!!!! grazie...
Purtroppo provengo dall'utilizzo di un altra regia e non e' facile capire al volo la logica....
Volevo riassumere per evdere se ho compreso....
1- prima di tutto, bisogna caricare le canzoni su MBSTUDIO
2- creo una MINILIST e ci aggiungo le canzone che sono presenti in MBSTUDIO, salvo e chiudo
3- per caricare la mia minilits per la mia diretta basta cliccare su "caricaplylist" e vado a scegliere quella che mi serve(devono essere create prima)
4- una volta che le song vannno avanti mi basta cliccare su parla e si sentira' anche la mia voce!!!!
sbaglio qualcosa?
ora provo piano piano el latre funzionalita!!!
Simone
PS: ma che differenza c'e tra "playall" e "automatic"?
01 Avr 2010 14:56 #46936 par MB RADIO
Ovviamente non tutte, solo quelle che desideri trasmettere nell'arco di tempo della tua trasmissione
sbaglio qualcosa?
Per il resto mi pare tutto corretto.
Copio e incollo dal manuale:
PLAY
Manuale. Manda in onda il primo oggetto della playlist di trasmissione.
Se ci sono piu' oggetti in PLAYLIST potete cliccare questo pulsante piu' volte concatenando la riproduzione
degli oggetti successivi e che verranno indicati in playlist con un segno +; se cambiate idea potete
deselezionare gli oggetti cliccando PLAY ma col tasto destro.
PLAY ALL
Semi Automatico. Suona tutti gli oggetti presenti nella playlist di trasmissione, ignorando eventuali
sequenze orarie o playlists programmate ad orario.
AUTOPLAY
Semi Automatico. Suona tutti gli oggetti presenti nella playlist di trasmissione, manda in onda eventuali
sequenze orarie programmate, ignora eventuali playlist programmate ad orario.
AUTOMATIC
Automazione totale. Suona tutti gli oggetti presenti nella playlist di trasmissione, manda in onda eventuali
sequenze orarie e/o playlist programmate ad orario.
01 Avr 2010 17:16 #46942 par
Maurizio scusami se ti stresso... ma comprendimi!!! :)
Allora utilizzando "play all" tra una canzone e l'altra dovrebbe sfumare?
Dando la possibilita agli speaker di trasmettere da casa loro, basta dunque andare su mbspot e dire che il mio MBSTUDIO all'ora "x" si dve collegare ad un deterrtminato indirizzo streaming del tipo : xx.xx.xxx.xx.xx: porta? Si posono gestire setiimanalmente e mensilmente?
Se mi dai conferma, provo queste opzioni e ti faccio sapere...
e come sempre .. davvero grazie in anticipo!! :)
Simone
01 Avr 2010 17:18 - 01 Avr 2010 17:20 #46943 par MB RADIO
La sfumata avvene se clicki NEXT o STOP o quando il file che è in onda raggiunge il "PUNTO DI FINE" che hai segnato nel preascolto di ogni file o canzone
si
14 Avr 2010 14:29 #47211 par
Riassumendo sto riuscendo ad utilizzare MBSTUDIO a livello base :)
Volevo solo sapere da voi qualche consiglio o se tutto puo' andare bene!!
la mia radio sara' gestita in questo modo:
- la regia principale trasmettera' su un server di streaming icecast mentre gli speaker si appoggiano su un server shoutcast
- all'ora  X con MBSPOT dico alla regia principale di trasmettere sul server icecast quello che esce dal server shoutcast, in modo che gli speaker vanno in diretta streaming
- La regia principale vorrei ceh fosse sempre in esecuzione in modo che se uno speaker avesse problemi, MBSTUDIO non sentendo arrivare nessn bit si ricollega con il server principale icecast
ma se per caso lo speaker ritarda un minuto per agganciarsi, MBSTUDIO che fa? si snete il muto sulla radio o trasmette quello che sta andando sulla principale?? devo congifurare qualcosa??
GRAZIE IN ANTICIPO ...
Spero che mi son fatto capire... consigli e chiarimenti sono ben accetti!!
Simone
14 Avr 2010 14:39 #47212 par MB RADIO
Mi pare di capire che, per esempio, hai programmato in MB SPOT alle ore xx:xx:xx una sequenza oraria dentro cui c'è la chiamata all'url dello speaker.
Ebbene, se a quell'ora lo speaker non ha acceso il suo stream, la connessione fallisce e semplicemente MB STUDIO prosegue con la sua playlist musicale come se niente fosse.
14 Avr 2010 16:48 #47224 par
perfetto... se per caso  vorrei intervenire manualmente e far trasmettere lo speaker ritardatario; che devo fare?
ci sono controindicazioni? :)
dunque mbstudio di default, se con la sequanza url non riceve bit prosegue con la regia automatica!!!
fighissima sta cosa....
ps: ma se il pc principale , dovesse andare in crash, mi consigliate qualche intervento particolare?
14 Avr 2010 16:50 #47225 par MB RADIO
Clicchi il bottone "Sequenze Orarie", selezioni la sequenza oraria che prevedeva il collegamento e poi clicchi PLAY (con opzione "Suona Subito" attiva)
Temps de génération de la page : 0.069 secondes
