registrare notiziario in onda in automatico
13 Mar 2010 20:51 #46561 par
Ciao.
In attesa che arrivi il nuovo MBRecorder che tornerà a dialogare con MBStudio, qualcuno riesce a suggerirmi come poter registrare in automatico i notiziari?
Prima la sigla di apertura del gr mi inviava lo start all'MBRecorder e poi la sigla di chiusura inviava lo stop. In quel modo ogni edizione del gr andava a sovrascrivere sempre lo stesso file, aggiornandolo quindi ogni volta. Poi in automatico lo inviavo all'ftp.
Ora francamente non mi viene in mente nulla per ottenere il medesimo risultato.
Qualcuno ha dei suggerimenti?
Grazie, ciao.
Stefano F.
14 Mar 2010 22:42 - 14 Mar 2010 23:46 #46564 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: registrare notiziario in onda in automatico
In Configurazione\Webcast\Registratore devi semplicemente configurare il nome del file e attivare la spunta sull'invio automatico all'ftp.
Poi sulla sigla di apertura del notiziario attivi il bit "Avvia registratore" e sulla sigla finale del notiziario attivi il bit "Termina Registratore"
Altre info qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/to...g43001.html#msg43001
15 Mar 2010 06:52 #46574 par
Grazie per la risposta.
Temo tuttavia che questo sistema funzioni se ho la necessità di registrare sempre sullo stesso file.
In realtà io dovrò registrare tre files diversi (uno per il notiziario locale, uno per quello sportivo, uno per quello di economia) per cui in questo specifico caso il sistema che mi hai consigliato mi andrebbe ad aggiornare sempre lo stesso file, perdendo le registrazioni degli altri due.
Visto però che i notiziari sono abbastanza puntuali nella messa in onda e che il registratore mi pare che arrotondi al quarto d'ora più vicino, anche se è un po macchinoso, potrei registrare i files aggiungendoci l'ora ma non il numero del file, poi con un bat che attiverei 10 minuti dopo andrei a rinominarli col nome del file da sovrascrivere sull'ftp e infine li uploaderei con MBRecorder. I punti deboli però di questa mia seconda ipotesi è che MBRec mi pare che possa uploadare circa 10/12 files (e i miei appuntamenti informativi da caricare sono in numero maggiore) e che attualmente uso il registratore per registrazioni a qualità buona (mentre per l'ftp userei bassa qualità) e attualmente inoltre ho settato anche "aggiungi il numero del file" in quanto mi è utile per altri casi.
Forse forse mi conviene aspettare MBRecorder e non pormi troppi problemi.
15 Mar 2010 08:01 #46576 par MB RADIO
Nessun problema, se hai letto l'articolo che ti ho indicato, c'è scritto che puoi usare l'agenda per impostare un nuovo nome di file in qualsiasi momento
