Problema archivi
10 Mar 2010 14:18 #46464 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Problema archivi
Il debug indica che alle 11:45 quando hai avviato il client per la prima volta questa mattina, ha caricato esattamente l'archivio della regia (Salvato dalla regia alle 11:43, quindi appena 2 minuti prima)
11:45:07    Load \\Divinaserver01\c\MBStudio\MBSongs.dat - 10/03/2010 11.43.26
11:45:09    File \\Divinaserver01\c\MBStudio\MBSongs.dat created by DIVINASERVER01
Quindi è certo che alle 11:45 sul client avevi sicuramente lo stesso archivio e le stesse canzoni presenti in regia alle 11:43
10 Mar 2010 16:25 - 10 Mar 2010 16:38 #46469 par rca
Réponse de rca sur le sujet Re: Problema archivi
Bene, allora adesso ho aggiunto le nuove canzoni oggi scaricate dal sito e ti riallego i debug così da ricreare la situazione... grazie
10 Mar 2010 16:50 - 10 Mar 2010 16:53 #46470 par MB RADIO
In regia hai salvato l'archivio alle 15:01
15:01:49     Write C:\MBStudio\MBSongs.dat
Poi hai avviato il client alle 16:26 che si è regolarmente sincronizzato con l'archivio della regia
16:26:31     Load \\Divinaserver01\c\MBStudio\MBSongs.dat - 10/03/2010 15.01.51
16:26:33     File \\Divinaserver01\c\MBStudio\MBSongs.dat created by DIVINASERVER01
Poi hai aggiunto nuove canzoni alla regia e hai salvato:
16:29:17     Add songs from C:\MB Archivi Audio\Nuove canzoni\
16:29:25     Save Songs Archive
Ora, sul client, avresti dovuto fare Carica Archivio (si salva da un lato e si carica dall'altro), e invece dal client hai fatto Salva (perdendo quindi le nuove canzoni aggiunte in regia)
16:27:23     Save Songs Archive
16:27:23     Write C:\MBStudioServer\Backup\mercoledì\MBSongs.dat
16:27:23     Write \\Divinaserver01\c\MBStudio\MBSongs2.dat
Quindi, perche' hai fatto Salva sul client?
Ti ripeto la procedura corretta:
PC DI TRASMISSIONE: AGGIUNGERE CANZONI E POI SALVA ARCHIVIO
PC CLIENT: CARICA ARCHIVIO
<--- NO SALVA
Ah inoltre hai una differenza di un paio di minuti negli orologi tra REGIA e CLIENT, meglio se li regoli uguali.
10 Mar 2010 16:52 #46471 par rca
SCUSA, forse nella fretta mi sono confuso...aggiungerò un paio di canzoni, e ti riinvio subito il debug! scusa ancora.
10 Mar 2010 17:02 #46472 par rca
Stavolta l&#039;ho rifatto a rallentatore per esser certo
10 Mar 2010 17:26 #46473 par MB RADIO
In regia hai aggiunto:
16:57:04    Add songs from C:\MB Archivi Audio\Nuove canzoni\
C:\MB Archivi Audio\Nuove canzoni\Santana - Europe.mp3
C:\MB Archivi Audio\Nuove canzoni\Tina Turner - Simply the Best.mp3
ed hai salvato:
16:57:18    Save Songs Archive
Poi sul client hai correttamente fatto Carica
16:55:27    Load Songs Archive
16:55:27    Load \\Divinaserver01\c\MBStudio\MBSongs.dat - 10/03/2010 16.57.23
16:55:28    File \\Divinaserver01\c\MBStudio\MBSongs.dat created by DIVINASERVER01
quindi Santana e Tina Tuner sono comparsi sicuramente anche nella lista canzoni sul client, giusto?
10 Mar 2010 17:28 #46474 par rca
Maurizio questo è il problema, non mi riappaiono così le canzoni...non basta più caricare l&#039;archivio ma devo per forza uscire e rientrare in MBStudio, questo è il mio problema.....
10 Mar 2010 17:29 #46475 par MB RADIO
Impossibile, quando entri nella lista canzoni prova a cliccare il pulsante "Visualizza tutte le canzoni" magari hai qualche filtro di ricerca impostato e non le vedi.
10 Mar 2010 17:34 #46476 par rca
Ho caricato altre due canzoni e rifatto tutto l&#039;iter...filtri non ne ho e se faccio una ricerca nel database delle canzoni appena caricate, sebbene abbia clikkato carica archivio esse non ci sono...
10 Mar 2010 17:53 #46477 par MB RADIO
Purtroppo cado dalle nuvole, le canzoni in memoria ci sono di sicuro perche&#039; il debug prova che il sincronismo con la regia è avvenuto, quindi a livello logico è inspiegabile perche&#039; tu non le veda. Peraltro ho provato piu&#039; volte qui da me e tutto è in ordine. Via forum non so darti altro aiuto, eventualmente contattami telefonicamente per fare una teleassistenza e studiare il problema dal vivo.
10 Mar 2010 17:58 #46478 par rca
Bene Maurizio ti telefonerò domattina e ci metteremo d&#039;accordo in questo senso.
10 Mar 2010 18:17 #46479 par MB RADIO
:o
non serve ho trovato il problema ... una modifica per 7 e Vista non piaceva molto a XP ... devi pero&#039; pazientare per la correzione perche&#039; sara&#039; nel prossimo aggiornamento tra un po&#039; di giorni.
