Annuncio orario rimosso
  • lollo
17 Jan 2010 16:43 #45059 par lollo
Annuncio orario rimosso a été créé par lollo
L'ho notato almeno due volte: il file dell'annuncio orario al momento di andare in onda viene rimosso.... Ho inviato debug, è accaduto con 2 diverse licenze di Mb, tutte aggiornate all'ultimissima versione disponibile.
  • azzurrapalermo
18 Jan 2010 00:11 #45066 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: Annuncio orario rimosso
credo tu debba impostare il tipo di file che vuoi risprodurre tipo mp3 o wav nelle configurazioni annuncio orario.
  • lollo
18 Jan 2010 07:49 #45069 par lollo
Réponse de lollo sur le sujet Re: Annuncio orario rimosso
Ovviamente l'avevo già fatto....
26 Mai 2010 11:15 - 26 Mai 2010 11:18 #48254 par
Réponse de sur le sujet Re: Annuncio orario rimosso
Anch'io stesso problema... alle 8:00 e alle 23:00 ho notato che non va in onda l'annuncio orario .
La sequenza c'è e in Mbspot è tutto ok, impostato come x le altre ore, ma l'annuncio è silente.
Ho provato a riscaricare Annunciorari.zip.
Accade questo, perchè?:
23:00:10     //////////////////////////////////////////////////////////////////////
23:00:10     Analisi Sequenza:23:00:10 - Ora Esatta - Durata: 00:00:00 - Forzatura:0 (00:00:00) - Rimuovere in caso di fallimento:0
23:00:10      1 - Minilist - Ora esatta -  - 00:00:00
23:00:10     \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
23:00:10     SEQUENZA PRONTA - Sequenza 23:00:10 - Ora Esatta - Position: 1
23:00:10     Minilist at position 1
23:00:10     Lettura di dati da Ora esatta.mpl
23:00:10     Check > base ora 360.wav - Timer:1074066,42895899
23:00:10     Controllo del silenzio ... Inizio ...
23:00:10     Result: C:\jingle casuali\base ora 360.wav WAV 44 Khz 1412 kb - Start:0 - Intro:0 - RefIn:0 - RefOut:0 - Outro:0 - End:1,193016 - OrigLength:4,883424 - BassHandle:0 - mbs index:0 - Timer:1074066,48608385
23:00:10     1) base ora 360.wav - 00:00:01 | Mix Sovrapposto | Volume:89
23:00:10     2) Annuncio Orario - 00:00:02
23:00:10     File closed 1
23:00:10     Cancella oggetto 1 Minilist - Ora esatta
23:00:10     File at position 1 - base ora 360.wav
23:00:10     Check > C:\jingle casuali\base ora 360.wav - Timer:1074066,51276098
23:00:10     Result: C:\jingle casuali\base ora 360.wav WAV 44 Khz 1412 kb - Start:0 - Intro:0 - RefIn:0 - RefOut:0 - Outro:0 - End:1,193016 - OrigLength:4,883424 - BassHandle:-1342121005 - mbs index:0 - Timer:1074066,51433073
27 Mai 2010 17:34 #48329 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Annuncio orario rimosso
02 Jui 2010 11:24 #48451 par
Ciao Maurizio,
stessa cosa anche per noi... annuncio orario rimosso... l'ultimo che ho potuto notare è stato oggi alle 11.15 circa...
Ti ho inviato il debug.
Grazie.
02 Jui 2010 12:10 #48452 par MB RADIO
Per te, e per tutti gli altri che hanno questo problema, la causa è sempre la stessa. In Configurazione\Opzioni\Annuncio bisogna selezionare l'ESTENSIONE dei files audio degli annunci (e ovviamente tutti i files di annuncio devono essere della stessa estensione ed esistere).
03 Jui 2010 17:01 #48480 par
Io non l'ho mai modificato questo campo e mi sembra corretto.
Ecco il percorso che è attualmente specificato alla voce Cartella Annuncio orario:
C:\MBStudio\Orari\
Estensione: mp3
Sono i file standard forniti con MbStudio.
Come mai a volte viene rimosso e a volte no?? Non so che soluzione trovare... a questo punto c'è qualche file corrotto?
03 Jui 2010 18:12 #48483 par Radio Studio 2000
Réponse de Radio Studio 2000 sur le sujet Re: Annuncio orario rimosso
noi abbiamo cancellato e rifatto le programmazioni dove era presente il segnale orario e abbiamo risolto.
04 Jui 2010 00:23 #48494 par MB RADIO
Nel debug che hai inviato risulta che il selettore è posizionato su .mbs, è questo il formato dei tuoi files?
04 Jui 2010 08:09 #48503 par
Allora c'è una discordanza fra ciò che si vede a video e ciò che viene impostato perchè ti assicuro che è SEMPRE stato posizionato su mp3 ed il formato dei file è appunto mp3.
04 Jui 2010 09:22 #48506 par
Idem.
Temps de génération de la page : 0.069 secondes
