Guida per impostare split da unico pc
  • RGV
15 Jan 2010 16:35 #44996 par RGV
Guida per impostare split da unico pc a été créé par RGV
Esiste una guida per impostare 2 mb studio sullo stesso pc e farli splittare.
  • RGV
16 Jan 2010 19:14 #45045 par RGV
Réponse de RGV sur le sujet Re: Guida per impostare split da unico pc
Credo che il problema principale sta nel settaggio di rete tra i 2 mbstudio, l'mbstudio slave riceve l'audio dall'ext1 WDM, ma quando deve splittare la pubblicità non sgancia.
Allego foto della configurazione di rete, dove sbaglio??
  • RGV
21 Jan 2010 17:21 #45194 par RGV
Help me!! ;D
22 Jan 2010 10:50 #45199 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Guida per impostare split da unico pc
Devo riscrivere tutto l'articolo riguardante la configurazione splittaggi per 8.40, purtroppo mi occorre un po' di tempo per farlo.
Comunque in generale eccoti alcune linee guida flash:
Su tutti i pc:
1) caricare almeno una base tampone nei files casuali con genere SPLIT
2) le sequenze che devono splittare devono avere lo stesso orario (Ad esempio 14:15:00 su PCA e 14:15:00 su PCB)
3) devi programmare almeno un gruppo di liner e nel prima mettere la proprieta' "Attiva Split" e nel dopo mettere la proprieta' "Termina Split"
4) quel gruppo di liner va assegnato alle sequenze orarie che devono splittare
Sul master:
1) Configurazione/Rete/Split e attivi MAster (lascia vuote e senza spunta le altre opzioni)
Sugli split:
1) Configurazione/Rete/Split e attivi Slave e immetti l'ip del master (Se è lo stesso pc metti l'ip del computer stesso) (lascia vuote e senza spunta le altre opzioni)
2) Crea un'unica playlist che contenga almeno 2 eventi EXT (e devi configurarti l'esterna in Configurazione/Audio affinche' riceva l'audio del master)
3) Carichi la playlist del punto 2 e lanci AUTOMATIC
  • RGV
23 Jan 2010 18:48 #45230 par RGV
Niente da fare, non riesco a farlo splittare :'( :'( :'( :'(
Se uso come sorgente lo streaming funziona perfettamente, se invece uso la periferica (EXT) non sgancia.
Ho fatto tutto come da tue istruzioni, nella playlist tra un ext e l'altro non devo mettere anche un file casuale con genere split?
  • RGV
23 Jan 2010 19:22 #45231 par RGV
Wooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhh ci sono riuscito!!!!!!!!
Adesso praticamente fa tutto mb studio!!!! Complimenti Maurizio!!! :) :)
  • RGV
25 Jan 2010 17:21 #45268 par RGV
Maurizio, ho notato che il master appena finisce la pubblicità manda in onda un frammento di base tampone anche se sullo split 1 non c'è pubblicità. Come mai?
  • Dj Fabbry T
25 Jan 2010 20:37 #45279 par Dj Fabbry T
Réponse de Dj Fabbry T sur le sujet Re: Guida per impostare split da unico pc
ahahha grande mimi' ci sei riuscito alla fine!
26 Jan 2010 08:52 #45293 par MB RADIO
Non saprei, a me non accade, invia debug di entrambi gli mb studio
  • RGV
26 Jan 2010 16:32 #45307 par RGV
Ho appena inviato il debug del master, quando provo ad inviare il debug dello slave mi da questo errore:
Come mai?
27 Jan 2010 12:31 #45327 par MB RADIO
PErche' non puoi inviare piu' di un debug nello stesso giorno (Dallo stesso computer)
Purtroppo ho accumuli di email e debug da leggere, aspettati alcuni giorni prima di una risposta.
  • RGV
03 Fév 2010 18:41 #45496 par RGV
Maurizio hai novità per me?
