MB 8.40 errore "Flusso Dati Interrotto"
  • barty
15 Jan 2010 14:56 #44984 par barty
MB 8.40 errore "Flusso Dati Interrotto" a été créé par barty
ho installato la versione 8.40 e mi capita spesso durante la messa in onda del REFREIN del prossimo brano in onda che si blocchi l'audio
e in alto a sx nel riquadro "DATA" compare la scritta lampeggiante "FLUSSO DATI INTERROTTO", anche premendo NEXT gli oggetti si susseguono
ma non vengono riprodotti. Devo quindi riavviare MBS per tornare alla normalità.
Pensando fosse un problema di scheda audio, ho installato dei drivers più recenti per la delta M44 ma non è cambiato nulla.
Cosa posso tentare?
15 Jan 2010 15:05 #44986 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: MB 8.40 errore "Flusso Dati Interrotto"
Purtroppo la vedo dura a risolvere perche' quell'errore solitamente dipende da un problema sull'interfaccia audio.
Intanto invia il debug ... nel frattempo retrocedi alla versione precedente.
  • barty
18 Jan 2010 11:44 #45079 par barty
Réponse de barty sur le sujet Re: MB 8.40 errore "Flusso Dati Interrotto"
Inviato debug.. Grazie
18 Jan 2010 13:43 #45082 par MB RADIO
Prova a settare l'audio buffer di MB STUDIO su 500 anziche' 250
  • barty
19 Jan 2010 13:12 #45139 par barty
Ho provato con 500 ma si blocca ugualmente.. Se ti viene qualche altra idea se no provo a cambiare il pc.. Strano perché lo fa solo con la sequenza refrain..
19 Jan 2010 13:57 #45140 par MB RADIO
guardando meglio il tuo debug ho notato che l'interruzione del flusso avviene sempre dopo che MB STUDIO prepara questo file:
11:21:37    Check > AGRI-BIO1.MP3 - Timer:9167,40757072882
11:21:37    Controllo del silenzio ... Inizio ...
11:21:37    Controllo del silenzio ... Fine ...
11:21:37    Result: E:\Spot\AGRI-BIO1.MP3 MP3 48 Khz
Puoi provare a toglierlo dalla programmazione e vedere se hai ancora problemi?
Se è quello il problema, inviami il file per una analisi.
04 Fév 2010 21:32 #45534 par
Ciao Maurizio..volevo segnalarti che anche io ho lo stesso tipo di problema.. FLUSSO DATI INTERROTTO... la versione che ho aggiornato è la 8.39Lite...
04 Fév 2010 22:16 #45537 par MB RADIO
dovresti anche tu inviare il debug, in quanto lo stesso problema puo' avere cause diverse (solitamente driver della scheda audio o files audio corrotti)
