URGENTE - PROBLEMA SU 8.40
  • giancarlo
14 Jan 2010 13:05 #44943 par giancarlo
URGENTE - PROBLEMA SU 8.40 a été créé par giancarlo
LA NUOVA VERSIONE (8.40) NON CARICA I DISANNUNCI CANZONI.
FINO A PRIMA DELL'AGGIORNAMENTO ERA TUTTO REGOLARE.
PRATICAMENTE IL SOFTWARE CARICA IL DISANNUNCIO, MA POI NON VIENE TRASFORMATO IN MP3.
  • giancarlo
14 Jan 2010 20:01 #44950 par giancarlo
Réponse de giancarlo sur le sujet Re: URGENTE - PROBLEMA SU 8.40
Sono riuscito a fare il disannuncio, ma adesso mi taglia la conazone successiva????
Aiuto!!!!
  • giancarlo
14 Jan 2010 20:54 - 14 Jan 2010 20:56 #44953 par giancarlo
E per finire in bellezza CATASTROFE COMPLETA, mi fà il disannuncio ma oltre che far partire la canzone successiva mezza tagliata, le sequenze orarie si inseriscono tra la canzone e il disannuncio, quindi
- CANZONE (JUMP TO THE BEAT)
- PUBBLICITA'
- DISANNUNCIO (JUMP TO THE BEAT)
Ho messo il flag, "RIMUOVI SE ANTICIPATO O PRECEDUTO DA UNA SEQUENZA ORARIA" sul disannuncio, ma come diciamo noi in zona...NON GLIENE PO' FREGA' DE MENO e continua a programmare a modo suo.
CHE FACCIO ??? ??? ???
Perchè è stato rivoluzionato un sistama che prima andava in modo perfetto?
Qual'è la nuova procedura per far fare in modo decenti i disannunci che e tutt'oggi che in due ci stiamo sbattendo la testa senza trovar soluzione?
La vecchia soluzione si legava alla canzone e nessun oggetto poteva intromettersi, molte volte andava il disannuncio e poi partiva la pubblicità e la cosa non era male.
14 Jan 2010 23:01 #44954 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: URGENTE - PROBLEMA SU 8.40
Tranquillo, sto verificando il problema, sicuramente c'è un bug relativo al disannuncio ma ci sto lavorando e avrai una soluzione al piu' presto.
Se non puoi attendere, ripristina la versione precedente e attendi che sia corretto il problema.
Grazie della segnalazione e del bug report.
15 Jan 2010 03:09 #44961 par
Réponse de sur le sujet Re: URGENTE - PROBLEMA SU 8.40
Ma il dado che indica la canzone casuale nella "edita playlist", poi nella lista nella schermata della messa in onda appare sempre la nota musicale come la 8.33, oppure il dado??? No perchè se appare il dado è un pò bruttino!!!
Grazie!!!
15 Jan 2010 04:46 #44963 par MB RADIO
riscarica e reinstalla MBStudioUpdate840.exe e i tuoi problemi dovrebbero essere risolti.
  • giancarlo
15 Jan 2010 12:49 #44975 par giancarlo
OK, adesso fuziona tutto.
Mannaggia, ci siamo beccati un bel mal di testa e un buon esaurimento, calcolando che noi ogni volta dobbiamo aggiornare 3 radio, il lavoro si triplica e anche lo stress.
Al prossimo aggiornamento!!!! Adesso che ho finito di reinstallare tutto mi diverto a usare le nuove funzioni.
  • giancarlo
15 Jan 2010 16:51 #45005 par giancarlo
Con la 8.40 succede che su alcuni pc client l'mb rimane in icona, per farlo aprire bisogna cliccare con il tasto desto  fare ingrandisci.
l'mb si apre a tutta pagina, ma se si prova a riportarlo a meta scermo torna in icona e non si riesce a ringrandirlo, bisogna rifare il discorzo del tasto destro.
15 Jan 2010 16:55 #45007 par MB RADIO
Chiudi MB STUDIO e cancella i files MBTemp1.dat, MBTemp2.dat e MBTemp3.dat e riavvia MBStudio
