info sequenze orarie e minilist
  • azzurrapalermo
14 Jan 2010 02:40 #44926 par azzurrapalermo
info sequenze orarie e minilist a été créé par azzurrapalermo
salve volevo sapere se vi e' la possibilita' di evitare un problemino che mi accade:
praticamente io prima delle sequenze orarie spot o caricato in prima tra e dopo la miniliste Pre Pubbl poi effetto tra e minilist post pubbl, il problema e' che quando in onda magari vi e' un format in blocchi e non la palylist e quindi la griglia e priva di brani al momento che dovrebbe annunciare tra poco piu il refrain la minilist ovviamente abortisce e non va in onda e fino a qui tutto normale perche non trova il brano e quindi il refrain, il problema e' che all'interno della minilist pre pubbl si trova anche il file che annuncia spot e quindi non suonando la minilist non suona neppure quello con la conseguente brutta cosa che parte di botto lo spot e quindi il primo oggetto senza nessun jingle che lo annuncia....
come posso risolvere questo problema?
dove posso inserire a parte questo jingle per evitare che quando la minilist non va in onda suoni almeno quello?
avevo escogitato di metterlo tra i blocchi ma se disgraziatamente al momento in cui finisce il blocco la sequenza oraria non e' pronta mi ritrovo un jingle che annuncia spot inesistenti e parte il blocco successivo questo ovviamente quando magari e' in anticipo
spero di essere stao chiaro e resto in attesa di notizie
grazie.
14 Jan 2010 04:30 - 14 Jan 2010 04:44 #44929 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: info sequenze orarie e minilist
Il jingle che annuncia la pubblicita' va inserito da solo in un liner. Solitamente si usa il liner n.1 che è quello predefinito, in Prima vi si mette il jingle che deve aprire la pubblicita' (Quindi l'annuncio "Pubblicita'!"), in "Tra" puoi mettere se vuoi un effettino audio da suonare tra uno spot e l'altro, e in "Dopo" puoi mettere un jingle che viene suonato a fine Pubblicita'. Questo liner viene suonato automaticamente nelle sequenze orarie che hanno la proprieta' settata con quel liner.
Vedi qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/to...g42741.html#msg42741
Per quanto riguarda ogni eventuale anciticipo di ritornelli o qualunque altra cosa tu voglia suonare prima di una sequenza oraria, devi piazzare una nuova sequenza oraria 1 secondo prima, esempio:
ore 15:59:59 titolo: ritornelli
ore 16:00:00 titolo: pubblicita'
  • azzurrapalermo
15 Jan 2010 14:17 #44977 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: info sequenze orarie e minilist
Maurizio mi spiego meglio:
io conosco il funzionamento di prima-tra-dopo e lo uso da parecchi anni, il problema e' che in prima ho inserito una minilist chiamata prepubbl che contiene: primo oggetto voce-tra poco su radio azzurra>refrain>jingle che di ce "spot"
nel tra ovviamente ho il mio effettino che suona tra uno spot e l'altro e alla fine ovvero dopo: jingle voce che annuncia radio azzurra pubbl numero verde eccc> piu jingle con una frequenza di una nostra citta come file casuale.
il tutto funziona ed ha funzionato sempre correttamente, il mio unico problema e' che quando ho in onda per esempio un format  a blocchi e non con i brani di mb, la minilist che si trova in prima della sequenza oraria che contiene la stringa refrain, non trovando nessun brano a seguire in playlist, automaticamente si elimina perche diciamo "abortisce" e conseguentemente tutti gli oggetti contenuti in quella minilist, ovviamente anche il famoso jingle che annuncia spot.
a quel punto parte solo direttamente senza nessun annuncio il primo spotche si trova nella sequanza oraria, io vorrei solo sapere come posso far si che quel jingle spot non venga eliminato anche se la minilist nn trova nessun brano da suonare come refrain, o magari se quel jingle possa essere inserito da un'altra parte ma sempre dopo chela minilist che in ogni caso deve sempre quando e' possibile annunciare "tra poco su radio azzurra > il refrain brano e a seguire il jingle spot"
spero mi sia spiegato bene cosi da poterti fare comprendere qual'e' il mio disagio e sicuramente avrai come sempre la soluzione al mio problema
grazie in anticipo e buon lavoro
15 Jan 2010 14:20 #44979 par MB RADIO
si lo so, ma io a volte ripeto cose ovvie perche' c'è sempre qualche nuovo utente che legge e che impara
Si infatti è proprio questo il problema, mai inserire l'annuncio spot in una stessa minilist insieme ad un refrain, perche' se il refrain fallisce, addio anche all'annuncio spot.
Quindi niente minilist, nel prima inserisci fisso il jingle che dice spot, mentre per i refrain ti crei una sequenza oraria 1 secondo prima.
  • azzurrapalermo
15 Jan 2010 14:41 #44981 par azzurrapalermo
ok ricevuto, avevo avuto la stessa idea, ma volevo conferma da te per magari trovare un'altra soluzione
grazie come sempre...
Temps de génération de la page : 0.090 secondes
