Annuncio orario su base
  • RGV
06 Jan 2010 14:50 #44688 par RGV
Annuncio orario su base a été créé par RGV
Ciao Maurizio, prima di installare la 8.36 usavo l'annuncio orario con il metodo che vedi in foto.
Adesso non ottengo lo stesso risultato, come devo fare?
  • azzurrapalermo
06 Jan 2010 16:26 #44689 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: Annuncio orario su base
Mimi' siamo alla 8.39, credo ci sia un motivo per avere sviluppato versioni piu recenti credo anche alcuni bug legati a quello che tu dici, quindi magari scarica la 8.39 e vedi come va...
fammi avere il num di quello della casa di san remo che sto gia organizzandomi per fare anche un festival live sulla regia di radio azzurra con tutti gli artisti non passati alla fase finale del festival
chiamami appena puoi.
  • RGV
06 Jan 2010 19:24 #44698 par RGV
Réponse de RGV sur le sujet Re: Annuncio orario su base
Credo non sia un problema riguardante bug, ma visto che sono diversi i voice track credo che il problema dipende da quello.
Il numero di quel signore non c'è l'ho piu'.
06 Jan 2010 19:35 #44699 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Annuncio orario su base
Presumo che tu abbia una base di sottofondo, a partire dal punto X di quella base vuoi abbassarne il volume, annunciare l'ora, e poi rialzarne il volume e attendere la fine della base?
In tal caso:
1) Preascolta la base e segna l'OUTRO nel punto in cui vorresti inserire l'annuncio orario. Il punto di fine deve invece essere il punto in cui la base deve terminare completamente.
2) Crea una minilist con:
1) base - Proprieta': Mix Sovrapposto - Suona da: Inizio - Fino a: Outro
2) Annuncio Orario - Proprieta': Vocie Track
3) Evento: DELAY (durata uguale o maggiore a quello totale della base, ad esempio: 00:01:00 che è 1 minuto) - Proprieta': Voice Track
  • RGV
06 Jan 2010 19:47 #44701 par RGV
Perfetto!!!
  • azzurrapalermo
07 Jan 2010 00:55 #44717 par azzurrapalermo
mimi' ma tu hai pensato a qualche cosa per per il festival? come facciamo a rintracciare il tipo?
appena puoi fammi uno squillo
ciao.
08 Jan 2010 12:43 #44751 par radio_l_aquila_1
Réponse de radio_l_aquila_1 sur le sujet Re: Annuncio orario su base
In tal caso:
Maurizio non so dove sbaglio ma a me la suddetta procedura non funziona.
Impostando tutto come sopra, succede che MB Studio: suona tutta la base, di seguito e sul bianco va il segnale orario terminato il quale parte l'evento DELAY con il countdown precedentemente impostato (10 sec. nel caso specifico, la base dura 7 sec.).
Dove sbaglio?
Elio
  • RGV
08 Jan 2010 13:07 #44754 par RGV
Molto probabilmente non hai segnato il punto di outro sul file della base.
In pratica così facendo l'annuncio dell'ora parte subito dopo di punto dell'otro che hai segnato.
08 Jan 2010 14:25 #44755 par MB RADIO
Assicurati di aver puntato correttamente l'OUTRO e di aver impostato le proprieta' in Mix Sovrapposto e suona da Inizio a Outro
08 Jan 2010 14:49 #44757 par radio_l_aquila_1
Ok Maurizio, risolto. Il problema era che avevo settato "suona da Inizio a Fine" invece di "suona da Inizio a Outro".
Elio
08 Jan 2010 15:50 - 08 Jan 2010 15:53 #44759 par radio_l_aquila_1
A proposito Maurizio, sempre in riferimento al segnale orario, da quando abbiamo aggiornato alla versione 8.35 (e successive), succede che, nel momento in cui MB Studio deve trasmettere i files di ora e minuti, ci mette un po prima di caricarli. Come se faticasse a trovarli. In pratica succede che parte la base, si abbassa il volume nel punto impostato con l'outro e dopo circa 1 secondo MB Studio riesce a suonare ora e minuti correnti.
Ho provato a snellire le cartelle non necesarie dall'apposita sezione ma non si è risolto il problema.
Tutti i file ore/minuti risiedono nell'apposita cartella "Orari" sullo stesso HD di tutte le altre cartelle con canzoni, spot, jingles, etc.
Sai da cosa possa dipendere il suddetto problema?
08 Jan 2010 16:13 #44760 par MB RADIO
A proposito Maurizio, sempre in riferimento al segnale orario, da quando abbiamo aggiornato alla versione 8.35, succede che, nel momento in cui MB Studio deve trasmettere i files di ora e minuti, ci mette un po prima di caricarli. Come se faticasse a trovarli. In pratica succede che parte la base, si abbassa il volume nel punto impostato con l'outro e dopo circa 1 secondo MB Studio riesce a suonare ora e minuti correnti.
No, non ne ho idea ed è anche stranissimo perche' 8.39 è molto piu' veloce di 8.33
Sicuramente se invii il debug potro' aiutarti.
Che versione stai usando? l'ultima è 8.39
Temps de génération de la page : 0.069 secondes
