preascolto
18 Déc 2009 00:53 #44102 par
preascolto a été créé par
Mi succede una cosa molto singolare con la 8.37 ... in rete abbiamo 6 pc , su 5 il preascolto mostra anche i decimi di secondo e su uno no ....
Tutti hanno xp professional con sp3 , su tutti i pc era stata fatta la personalizzazione dell'orologio sulla barra aggiungendo il nome della radio. VIsto che dava problemi nel display del tempo ( in edita playlist ) l'abbiamo eliminata su tutti agendo sia sul registro di sistema che dal pannello di controllo . Pensavo di aver sbagliato la "riprogrammazione" dei vari codici ma su tutti e 6 i pc è stato fatto lo stesso lavoro che poi consiste nel cancellare il nome della radio e immettere HH:mm:ss . C'entra qualcosa il set up dell'orologio con i decimi del preascolto ??
Non che sia di vitale importanza su quel pc vedere anche i decimi , qualche suggerimento ??
18 Déc 2009 01:03 #44103 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: preascolto
non credo che la strana personalizzazione dell'orologio che avevate fatto abbia a che vedere con la visualizzazione dei centesimi.
magari posta uno screenshot del problema per indagare meglio.
18 Déc 2009 10:11 #44116 par
Réponse de sur le sujet Re: preascolto
ecco le foto del preascolto  , della stessa canzone , senza decimi ( pc diretta) e con decimi ( uno dei pc in rete ) più l'orologio personalizzato
18 Déc 2009 15:27 #44124 par MB RADIO
e, curiosita', se mandi in play il preascolto, i centesimi scorrono?
18 Déc 2009 20:21 #44136 par
come si può notare dalle foto il preascolto è già in play ,
dicevo dell'orologio perchè con la 8.36 su quel pc i decimi prima scorrevano , tolta la personalizzazione (dopo il passaggio a 8.37)  i decimi sono andati via e presumo potesse accadere lo stesso con la 8.36 mentre con la 8.33 non dava nessun problema . La personalizzazione è stata tolta per il motivo che si vede nella foto allegata , infatti come puoi vedere in questa simulazione la canzone dura 3.57 e nel display della durata viene mostrato solo il 57 e parte del nome della radio scritto nell'orologio ( vedi foto nel post precedente ), nome che appare anche nella time line degli oggetti nella casella orario.Con la 8.33 questo non succedeva.
Questa simulazione è stata fatta con il mio notebook personale (con vista) che viene usato solo per delle dirette esterne e sul quale ho mantenuto la scritta sull'orologio , comunque lo stesso problema in edita playlist , come detto in altra discussione , si manifestava anche con tutti i pc in rete che hanno xp ma poi sistemato tutto solo su uno i decimi non sono più apparsi ... boh ....
18 Déc 2009 21:26 #44137 par MB RADIO
Devi assicurarti che nelle impostazioni internazionali, il separatore di decimali sia una virgola.
Probabilmente avete cambiato quella impostazione ed ecco perche' non visualizzate piu' i centesimi.
18 Déc 2009 23:17 #44139 par
in effetti un paio di giorni fà controllando i pc dove era tutto regolare avevo notato questa differenza perchè in quello senza decimi c'era un punto . Avevo quindi messo la virgola ma non cambiava nulla ... certo che se non si riavvia il pc è difficile .... adesso ho provato a riavviare ed è tutto ok !!!
  • sasa
19 Aoû 2010 15:51 #49736 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: preascolto
Tana... ci sono cascato anche io....  :-X :-X :-X
30off-site-web-mbstudio-user
