base che continua su canzone
10 Déc 2009 09:00 #43800 par
Réponse de sur le sujet Re: base che continua su canzone
ora il sottofondo si ferma sull'annuncio canzone e non all'inizio dell'intro della canzone.
per cui resta  il bianco sull'annucio canzone
10 Déc 2009 13:25 #43810 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: base che continua su canzone
questo era quello che ti accadeva anche ieri giusto? Quindi non è cambiato nulla? molto strano, qui è ok.
10 Déc 2009 14:42 #43813 par
ti invio il debug odierno controlla  nelle fascie orarie delle 8.40-09.00 e 13.40-14.00
11 Déc 2009 01:56 #43826 par MB RADIO
Riscaricando e reinstallando MBstudioUpdate836.exe dovrebbe risolversi il problema della base prematuramente interrotta.
  • azzurrapalermo
11 Déc 2009 04:11 #43833 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: base che continua su canzone
ciao maurizio, in diversi post ho notato la dicitura scaricare e reinstallare mb 8.36, volevo chiederti questo vale per tutti perche troveremo una versione aggiornata priva di alcuni bug?
o magari i messaggi sono rivolti solo a chi riscontra le varie problematiche?
11 Déc 2009 08:48 - 11 Déc 2009 11:55 #43839 par
ok ora il sottofondo si comporta correttamente , ma volevo sapere se  è stato corretto  il problema dell sottofondo sull'intro canazone: per me bisognerebbe mettere in default  il "ferma sottofondo" sulle canzoni. Altrimenti ogni volta che si carica una canzone  vedo inserigli nella  prorietà ferma sottofondo.
Ho notato inoltre che sono aumentati di volume i sottofondi: io ne avevo registrati con volumi bassi tenendo a 100 il volume di mb.
Ora il volume si alza in automatico anche sul sotttofondo fino a raggiungere i 0 db =100(cioè il valore impostato come sottofondo)?
11 Déc 2009 14:33 #43847 par
Concordo con Radio RCS.
  • azzurrapalermo
11 Déc 2009 15:44 #43849 par azzurrapalermo
resto sempre in attesa di notizie riguardo al fatto di essere necessario reinstallare la versione 8.36...
inoltre stiamo riscontrando un problema sui refrain, infatti abbiamo notato che quando parte un refrain magari non editato mb suona tutto il brano e non solo alcuni secondi magari a caso come nella versione 8.33, quindi se il tecnico e' li agisce con next ma se non vi e' nessuno ci si ritrova con il brano refrain prima della pubblicita' che suona per intero e dopo la pubbl lo rimanda in onda come se prima avesse annunciato solo il refrain di anteprima...
come possiamo risolvere?
11 Déc 2009 16:00 #43852 par alvin
Réponse de alvin sur le sujet Re: base che continua su canzone
Hai verificato che il settaggio nella configurazione Canzoni \ permetti refrain casuale sia attivato?
11 Déc 2009 16:18 #43854 par MB RADIO
Quando correggo un problema importante metto sempre l'aggiornamento nel server ftp, per cui chi vuole si serve
Configurazione\Canzoni\Permetti Refrain Casuale deve essere attivo ed inoltre prova a regolare il cursore sottostante mettendo il numero di secondi desiderati.
11 Déc 2009 20:31 #43867 par
13 Déc 2009 22:14 #43933 par
novità?
Temps de génération de la page : 0.079 secondes
