Errore su MbSpot 8.36
09 Déc 2009 11:29 #43723 par
Errore su MbSpot 8.36 a été créé par
Ciao Maurizio,
perdonami se ti disturbo sempre  :) ...su MbSpot mi dà un piccolo errore...In poche parole quando creo un nuovo Cliente e vado nella schermata OGGETTI in primis trovo già una stringa di un file casuale (non sò se normale o meno)...e poi quando clicco due volte per inserire un file casuale va in errore (come da immagine) e si chiude MbSpot.
Un abbraccio
Antonio Caprino
Quarto Canale Radio
09 Déc 2009 12:40 #43726 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Errore su MbSpot 8.36
Ok grazie della segnalazione. Corretto. Riscarica e reinstalla MBStudioUpdate836.exe
Nota: il file casuale appare automaticamente ed è un oggetto che ti consente di programmare spot casuali di quel cliente,  strano che tu voglia aggiungere altri files casuali nella cartella cliente; carica invece in questa finestra tutti gli spot di questo cliente, e poi programma semplicemente il file casuale cliente per farli ruotare tutti automaticamente.
10 Déc 2009 09:44 #43801 par
Réponse de sur le sujet Re: Errore su MbSpot 8.36
Ciao Maurizio,
tra ieri e stamane stiamo testando al max il nuovo aggiornamento di Mbstudio 8.36...per quanto riguarda sempre mb spot....
Noi abbiamo creato con la versione 8.33 delle miniplaylist, all'interno di mb spot., tra una fascia pubblicitaria e l'altra...
quindi abbiamo jingle, musica, voice track, ecc, ecc. Dalle 7 alle 9, va in onda un programma tutto in voice track che viene registrato la mattina stessa...quindi sovrascriviamo i file e la regia li suona...Oggi abbiamo verificato che una volta caricato la playlist con mbspot su mbstudio non ci da la possibilità di sovrascrivere i file di voice track...quindi dobbiamo cancellare la playlist...salvare e ricaricarla...non c'è la possibilità di ritornare com'era? o se c'è qualche funzione in merito...
In attesa, ti auguro una buona giornata.
10 Déc 2009 13:43 #43811 par MB RADIO
I primi files che si trovano nella playlist di trasmissione di MB STUDIO, vengono prebufferizzati per permettere a MB STUDIO la velocita' dei mixaggi e la precisione del centesimo di secondo. Dunque questo è un vantaggio su cui non posso tornare indietro. I files prebufferizzati non possono essere eliminati o sovrascritti da Windows o da applicazioni esterne.
La soluzione al vostro problema è di cancellare tutti i files ad esempio ogni notte. In questo modo potrete registrarli anche fino a pochi istanti prima che vadano in onda.
