Velleman USB
14 Nov 2009 20:22 #43146 par
Velleman USB a été créé par
Ciao Maurizio,
per effettuare la messa in onda di una fonte esterna, ho collegato (su tue indicazioni) il contatto di un relè N.A. che ogni volta che viene eccitato chiude il contatto della scheda velleman  I 1 - gnd  ( digital input) che genera il bit 1 mandando in onda il segnale audio associato a ext 1 .
Il problema è che se sulla scheda ext 2 (ingresso blusat) arriva un bit qualsiasi la regia manda in onda la scheda ext 2 saltando la programmazione della ext 1 .
Esiste un modo per inibire per tutta la durata dell'intervento della ext 1 tutti i bit provenienti dalla fonte ext 2  ?
Mauro
15 Nov 2009 02:57 #43150 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Velleman USB
Non mi è molto chiaro il quesito. I bit arrivano tutti solo ed esclusivamente sui 5 ingressi della scheda Velleman e poi sei tu che programmaticamente li assegni a una EXT o a un'altra. Dunque se ho capito hai assegnato il BIT 1 all'EXT 1, pertanto l'arrivo di altri BIT non dovrebbe in alcun modo disturbare quell'EXT a meno che in quella stessa ora in quello stesso giorno tu non abbia programmato anche altre EXT che aspettano gli altri bit. In tal caso ti basta rivedere la programmazione e togliere le altre EXT dalla programmazione quando è in onda EXT1. Se ho capito male, dai maggiori dettagli sulla tua configurazione e sul tuo problema.
16 Nov 2009 10:35 #43155 par
Réponse de sur le sujet Re: Velleman USB
Ciao Maurizio,
grazie per la risposta, verifichiamo e poi ti faccio sapere.
21 Nov 2009 10:45 #43247 par
Réponse de sur le sujet Vellemann collegamento ext
Ciao Maurizio,
ho eseguitoe le modifiche che mi hai indicato, purtroppo non cambia nulla, al primo bit  in arrivo da blusat mi salta il collegamento con la chiesa. Non sarebbe possibile dare alla scheda ext 1 con bit 4 la priorità assoluta per la durata prevista ? (inibendo così i bit di blusat)
Può centrare il fatto che non avendo tolto o modificato i ponticelli nel ricevitore di blusat possa influire sul funzionamento ?
Attendiamo tue info
Grazie e buona giornata
Mauro
21 Nov 2009 13:20 #43251 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Vellemann collegamento ext
Devi collegare il bit della chiesa sull'ingresso I4 della Velleman, e TOGLIERE il filo del bit di INBLU. Se li lasci collegati assieme ovviamente si rischiano interferenze. Inoltre devi andare in Configurazione/Audio e nella sezione EXT aprire le proprieta' di ogni EXT ed assicurarti che NON siano state attivate le opzioni "START con BIT" oppure "STOP con BIT" su nessuna EXT
