Sincronizzazione database di MBS tra due postazioni
25 Avr 2009 16:42 #38565 par
Si possono sincronizzare due differenti workstation collegate in lan ciascuna con una copia di MBS e con propria crypto box usb in modo che il database dell'una sia uguale al database dell'altra? Il motivo è che se passo da studio 1 a studio 2 o viceversa c'è il problema che, in modalità automatica, la wokstation appena entrata in funzione metterà in onda brani già passati dall'altro studio senza che siano rispettati i parametri di tempo minimo ripetizione autore o canzone perché i due database non sono collegati tra loro. E se si utilizzasse un programma di file mirroring, tipo Second Copy, che copia e mantiene sincronizzati i dati tra specifiche cartelle di differenti computer appena in uno dei due i file sono aggiornati? O ci sono problemi con il registro?
26 Avr 2009 02:28 #38573 par MB RADIO
Posso chiederti quale è lo scopo che vuoi ottenere?
I 2 MB STUDIO hanno sicuramente una vita indipendente per cui non vi è alcuna necessita' che passino le canzoni nello stesso ordine altrimenti basterebbe che la radio 2 ripetesse la bassa frequenza della radio 1.
Provo a ipotizzare che forse vorresti evitare di caricare 2 volte i nuovi brani sui 2 MB STUDIO?
Ci sono vari metodi per evitare la doppia operazione:
1) carichi i brani sulla regia 1, li cataloghi e MB STUDIO scrive automaticamente i TAG. A quel punto passi i brani sul pc della regia 2 e li aggiungi all'archivio; le catalogazioni saranno automaticamente le stesse date sulla regia 1.
oppure
2) se preferisci puoi comunque condividere lo stesso database; poiche' a mezzanotte MB STUDIO esegue degli autoaggiornamenti dei database, ti basta far trovare alla regia 2 il file MBSongs2.dat copiato dalla regia 1. Puoi farlo con un semplice scritto .bat pochi minuti prima di mezzanotte. Assumendo che C: sia la regia 1 e Z: sia la regia 2 lo scritto potrebbe essere il seguente:
xcopy /Y c:\MBStudio\MBSongs.dat Z:\MBStudio\MBSongs2.dat
questo comando copia l'archivio MBSongs.dat dalla prima regia e lo porta nella seconda regia modificandone il nome in MBSongs2.dat.
La modifica del nome in MBSongs2.dat costringe MB STUDIO a caricare questo nuovo archivio e ad abbandonare quello correntemente in memoria.
26 Avr 2009 03:33 #38574 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Sincronizzazione database di MBS tra due postazioni
no mauri...secondo me non è un problema di files...
l'amico di radiospaziomusica parla di "studio 1" e "studio 2", quindi è normale che se passi da uno studio all'altro ma sei comunque nella stessa radio, c'è la necessità di tener sotto controllo i brani trasmessi sia dall'uno che dall'altro mbstudio...
penso che non sia realizzabile una cosa del genere, in quanto, come dice giustamente maurizio, le due copie di mbstudio sono "indipendenti"...è lo stesso mbstudio a non esser stato concepito per un utilizzo "multistudio" o "multipostazione"...
avresti bisogno di un prodotto client-server: il server operante come "cervello" di tutta la programmazione ed i client come semplici macchine per l'emissione.
26 Avr 2009 04:17 #38579 par MB RADIO
Esiste un metodo per ottenere quella sincronizzazione ma è un po' macchinoso: in sostanza prima di iniziare a trasmettere da uno studiobisogna prendersi i files M BSongs.dat, MBTemp1.dat, MBTemp2.dat, MBTemp3.dat. In questo modo il secondo MB STUDIO è uno specchio del primo MB STUDO fino a quel momento.
  • Dj Fabbry T
26 Avr 2009 19:03 #38590 par Dj Fabbry T
Réponse de Dj Fabbry T sur le sujet Re: Sincronizzazione database di MBS tra due postazioni
maury ma sarebbe complicato creare una funzione di questo tipo?
perchè cmq per dire come il nostro amico è molto facile avere due postazioni.. pure io le ho.. attualmente mi limito a crare la playlist sul pc principale però è cmq una scomodità perchè poi rischio che i pezzi appena mandati in onda ritornino on air..
certo si può fare anche lo spostamento di quei file.. però magari una funzioncina  ;D
26 Avr 2009 19:12 #38591 par Radio Incontro
infatti...l'idea non è affatto male...
credevo fosse più complicata la faccenda...
anche noi abbiamo una situazione del genere, e poi può risultare comodo in caso di riavvio necessario del pc, o avaria temporanea dello stesso.
26 Avr 2009 21:29 #38594 par alvin
ottima idea.. magari si potrebbe implementare qualche funzione sulla regia di uno studio secondario.. o meglio ancora se si potesse fare qualcosa in remoto tramite MBLIVE sarebbe il TOP
26 Avr 2009 22:57 #38595 par tecnico claudio
Réponse de tecnico claudio sur le sujet Re: Sincronizzazione database di MBS tra due postazioni
io per il momento avendo due studi dislocati ho fatto la cosa che suggeriva maurizio, compattando il tutto in un archivio zippato e spedito dallo studio principale allo studio secondario, certo che se questa funzione la svolgesse mbstudio sarebbe eccezionale  ;D
26 Avr 2009 23:28 #38596 par MB RADIO
Provero' a studiare una funzione "Sincronizzazione" tra 2 MB STUDIO, che sia richiamabile manualmente o automaticamente tramite agenda. Se riusciro' la troverete nelle nuove features 8.35 altrimenti nell'aggiornamento successivo.
27 Avr 2009 08:46 #38602 par
Ma non è possibile ad esempio che, se i due pc sono in rete, uno dei due sia conficurato sulla cartella mbstudio dell'altro?
In questo caso entrambi avrebbero un unico database, come si fa per mbStudio demo.
Certo l'altro pc deve restare sempre accesso.. però non ci sarebbe bisogno di alcuna sincronizzazione...
  • Dj Fabbry T
27 Avr 2009 09:35 #38604 par Dj Fabbry T
mauri si nu babbà  ;D ;D ;D ;D
ahahahhaha
27 Avr 2009 10:24 #38605 par rca
Finalmente, è la funzione che ho suggerito di attuare in diverse occasioni! Ad esempio, nel mio caso, per tenere facilmente "allineate" la macchina On air con quella di backup evitando tempi morti in caso di guasti.
Temps de génération de la page : 0.105 secondes
