Fastidioso clicker durante riproduzione
01 Avr 2009 11:59 #37460 par
Ho installato MBStudio su un net book Acer Aspire One con Processore Intel Atom 1.60GHz 1GB di ram!!!
Quando riproduco una playlist con MBStudio durante la riproduzione ogni tanto si avverte un fastidioso clicker tipo puntina su vinile però abbasstanza accentuato!!!
Io ho configurato MB con AGC standard COMPRESSIONE standard AUDIO BUFFER 500ms, poi ho provato varie configurazioni!!!
Il problema si riduce impostando AGC e COMPRESSIONE su soft nel senso che il clicker è meno forte!!!
Qualche soluzione!!!!????
N.B. Faccio notare che gli stessi brani riprodotti con lo stesso pc ma con software del tipo winamp o mediaplayer non presentano questo tipo di difetto!!!! ??? :'(
Grazie a Tutti
Mike
  • homer
01 Avr 2009 13:39 - 01 Avr 2009 15:10 #37462 par homer
Réponse de homer sur le sujet Re: Fastidioso clicker durante riproduzione
ma sai che mi sono accorto della stessa cosa proprio in questi giorni ... :o
però non mi pare che dipenda da mb. Ho ascoltato lo stesso brano con wmp e lo faceva lo stesso ogni tanto
(magari un cd vecchio che si è campionato male)
Io, appena ho un po' di tempo, indirizzerò le mie attenzioni sulle conversioni da cd, forse dipende da lì...
Tu in che formato converti? io in wma...
01 Avr 2009 13:52 #37463 par
Io in mp3!!!!
Ma sai cosa mi lascia perplesso che MB c'è l'ho installato anche su 2 pc fissi un Pentium 4 1 GB di Ram e un'altro pc Athlon 4850 Dual Core 2.49 Ghz e 4 GB di Ram e gli stessi brani su questi 2 pc non mi danno problemi!!!!
Per me MB ha qualcosa che non va con il tipo di processore montato sul net book!!!! ???
01 Avr 2009 15:03 #37465 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Fastidioso clicker durante riproduzione
è proprio il processore che non è adatto ad operazioni "intensive": pensate che un Atom deve badare a: fare il processore vero e proprio, fare da scheda video, fare da scheda audio, fare da scheda di rete, badare al wireless...vogliamo fargli fare anche da macchinetta del caffè?
non per altro li chiamano "netbook": cioè fatti apposta solo per navigare, chattare e poco altro...
basta passare ad un portatile vero e proprio con un processore "base" che la situazione migliora di molto.
oppure provare con una scheda audio esterna...
  • homer
01 Avr 2009 15:08 #37466 par homer
Senz'altro giusto, io però ho riscontrato il disturbo dal pc di regia che è un fisso intel con 4g ram.
Scartando a priori l'ipotesi mb, mi pare che il suo player vada più che bene,  Io intanto mi sono assicurato che il disturbo ci fosse anche "suonando il pc"  (me ne ero accorto ascoltando da streaming dall'ufficio) e così è: escluso quindi il server.
Ora verificherò:  1 scheda audio 2 lettore cd/dvd (laser) che converte il cd
Se troverò di essere assolutamente certo che il "clic" è sempre sullo stesso punto (e sugli stessi brani)dipende proprio da come si è convertito in digitale
... sei proprio proprio sicuro che quel clic non si senta anche con wmp?
01 Avr 2009 15:29 #37467 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Fastidioso clicker durante riproduzione
All'indirizzo ftp://[ftp=ftp://ftp.work.acer-euro.com/netbook/]ftp.work.acer-euro.com/netbook/[/ftp] trovi tutti i drivers dei netbook Acer Aspire One.
Mi sembra che ci sia un driver audio aggiornato a gennaio 2009, prova ad installarlo e vedi cosa cambia.
Su questi PCcini è meglio mettere AGC e Compressor su None in quanto la cpu spesso non ce la fa a gestire queste operazioni.
01 Avr 2009 15:36 #37468 par Radio Incontro
sai anche io sento ogni tanto un click, sul preascolto però, che esce dalla scheda audio integrata.
dalla povera sound blaster live presente sulla diretta, mai un problema!
il pc è un p4 dual core 3ghz con 1g di ram, che ha audio, video e lan integrata, quindi i click ci stanno tutti (anche se il consumo cpu non va mai oltre il 15-20%)
  • homer
01 Avr 2009 15:55 #37469 par homer
Io esattamente l'opposto: un clik ogni tanto sulla sound blaster live della diretta e mai (perlomeno, mai accorto) in preascolto sulla integrata...
...verificherò...
01 Avr 2009 18:56 #37475 par
Rispondo a tutti!!! :)
Intanto grazie x l'aiuto... per quanto riguarda il click sono sicuro che non è nel file poichè quando ascolto lo stesso file con winamp sul netbook o lo stesso file con MB ma dal pc fisso di click neanche l'ombra!!!
Intanto provo con i driver come ha consigliato Maurizio poi vediamo che succede!!!!
01 Avr 2009 20:42 #37483 par
Allora non ho ancora installato i driver che diceva Maurizio anche se li ho gia scaricati!!!!
Comunque ho provato a mette compressione None e agc soft... il problema si ridotto notevolmente non è scomparso ma comunque già meglio!!!!
L'agc non l'ho metto in non perchè comunque fa comodo un minimo di regolazione del gain!!!! ;)
Appena installo i driver vi faccio sapere, almeno che qualcuno non lo faccia prima di me!!!
02 Avr 2009 01:16 #37501 par Radio Incontro
è un problema di carico cpu...i driver non dovrebbero (o dovrebbero in maniera limitata) influire..
anche se è meglio tenerli sempre aggiornati! ;)
  • homer
02 Avr 2009 07:00 #37508 par homer
mah..forse di cpu, ma non credo di carico, neanch'io supero i 20-25%
Temps de génération de la page : 0.114 secondes
