sequenza oraria "saltata"
27 Fév 2009 21:16 #36361 par RADIO FORMAT
sequenza oraria "saltata" a été créé par RADIO FORMAT
di norma, quando arriva l'orario di messa in onda di una sequenza oraria(in questo caso pubblicità), questa entra nella playlist di trasmissione e si accoda all'oggetto che è attualmente in onda;
Perchè se trascorrono diversi minuti, la sequenza oraria(in questo caso pubblicità), salta?
esempio: alle 20:20 va in onda il primo di 2 files contenuti nella sequenza oraria "mix".
Alle ore 20:45 era prevista la sequenza oraria "pubblicità". Poichè il primo file è terminato alle 20:51, la sequenza oraria "pubblicità" risulta spuntata ma non è andata in onda !!!
grazie/cinzia
gianluigi petruccio
27 Fév 2009 23:56 #36363 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Re: sequenza oraria "saltata"
Sulle Opzioni in Configurazione di MB Studio è spuntata la casella  "Il comando Attiva Sequensze può recuperare sequenzxe in ritardo"?
28 Fév 2009 08:55 #36368 par RADIO FORMAT
Réponse de RADIO FORMAT sur le sujet Re: sequenza oraria "saltata"
si !!!!
gianluigi petruccio
01 Mar 2009 13:54 #36412 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: sequenza oraria "saltata"
cio' accade se si usa la "Disattivazione sequenze orarie". Quando poi si riattivano le sequenze orarie vengono recuperate solo eventuali sequenze in ritardo al max di 15 minuti.
02 Mar 2009 01:23 #36444 par RADIO FORMAT
in questo caso però non è stata usata e comunque erano trascorsi solo 6 minuti!!!
gianluigi petruccio
02 Mar 2009 01:40 - 02 Mar 2009 01:43 #36445 par MB RADIO
Premesso che sul forum si possono solo fare ipotesi e senza magari trovare alcuna soluzione valida, l'invio del debug invece consentirebbe di dare una risposta immediata.
Altra ipotesi è che qualcuno nella giornata abbia manualmente attivato il check sulla sequenza oraria rendendola quindi disattiva; la stessa cosa accade se la si invia in playlist (e rimane disattivata anche se poi la si rimuove dalla playlist).
Comunque ripeto meglio inviare un debug che tirare a indovinare sul forum
02 Mar 2009 13:59 #36458 par RADIO FORMAT
grazie sig. Maurizio.
Gliel'ho inviato
cinzia
gianluigi petruccio
02 Mar 2009 14:30 - 02 Mar 2009 14:32 #36460 par MB RADIO
Come sempre l'invio del debug ha spiegato perfettamente l'accaduto.
Ora voi avete programmato:
Sequenza:20:18:00 - TONY DELTA - Forzatura:0 - 00:00:00 - Rimuovere in caso di fallimento: True
1 - enjoy1.mp3 -  - 00:30:25
2 - enjoy2.mp3 -  - 00:33:21
Dunque abbiamo una sequenza oraria che dura oltre 1 ora. quindi null'altro potra' andare in onda prima delle ore 21:18. E infatti nel debug si vede chiaramente che la sequenza oraria delle 20:45 si carica regolarmente e si accoda a questa delle 20:18 ma ovviamente va in onda con forte ritardo e cioe' dopo alle 21:26.
E' altresi' noto che una sequenza oraria non puo' essere interrotta da altre sequenze orarie (Salvo che vi siano sequenze orarie con forzatura).
Un ultimo consiglio: il vostro debug pesa oltre 50 MB a causa di numerosissimi vecchi palinsesti (dal 2007 in poi) che si trovano nella cartella Sequences; vi consiglio di cancellarli per snellire l'invio dei debug.
16 Mar 2010 19:53 #46612 par RADIO FORMAT
dopo l'ultimo aggiornamento di MBstudio e PalComm abbiamo il seguente problema con le sequenze orarie (esempio):
18:43:31 TourNews ed. Nazionale
18:45:00  Pubblicità
18:47:09 Il Taccuino LOTTINO
invece è andato
18.43.31 - (18:43:31) - TOURnews ed. nazionale
18.48.33 - (18:47:09) - Il Taccuino LOTTINO
18.58.40 - (18:45:00) - PUBBLICITA'
In sostanza, la Pubblicità si accoda alla sequenza oraria nel frattempo "arrivata"
Inviato debug/grazie - cinzia
gianluigi petruccio
17 Mar 2010 01:05 #46619 par MB RADIO
Il problema non è causato dall'ultimo aggiornamento, ma è un problema strutturale della conversione ed esiste fin da 8.35 e forse anche da 8.33 solo che accade raramente (in certe situazioni di ritardo) per cui forse prima non si era mai notato. Cerchero' di risolvere il problema nel prossimo aggiornamento.
Purtroppo il ponte da PALCOMM a MB SPOT è sempre un compromesso che puo' riservare sorprese.
17 Mar 2010 10:50 #46628 par RADIO FORMAT
ok, grazie sig. Maurizio.
Effettivamente anche prima accadeva!
buona giornata - cinzia
gianluigi petruccio
