il next del pc master commuta clear bit 1 della velleman
  • sasa
24 Fév 2009 20:26 - 24 Fév 2009 20:32 #36245 par sasa
Ciao Maurizio o chi possa aiutarmi... escludo il pc split slave e ho inserito anche DISATTIVA SPLIT SLAVE con un comando in agenda ma questo mi va a modificare la commutazione K8055 Set Bit 1 a K8055 Clear Bit 1 e il relè scambia...
Questo è successo alle 18.30 alle 19 alle 19.30 alle 20...
Non riesco a capire perchè.... allego il debug.
Grazie  :'( :'(
25 Fév 2009 22:31 #36290 par MB RADIO
I comandi di splittaggio, se utilizzati, attivano / disattivano automaticamente anche l'uscita 1 della velleman. Per usare gli splittaggi e contemporaneamente la Velleman per altri utilizzi, devi usare le uscite da 2 in su
  • sasa
26 Fév 2009 06:17 #36301 par sasa
Grazie questa non la sapevo.....  ;D ;D ;D
  • sasa
27 Fév 2009 06:11 #36334 par sasa
Scusa Maurizio ma ho messo tutto sull'uscita 2 ed ho avuto lo stesso risultato.... sto andando al manicomio...
dove sbaglio?  :'( :'( :'(
28 Fév 2009 00:23 #36364 par MB RADIO
Scusami, sono anche io un po' in confusione nel rispondere a funzioni avanzate della 8.33 mentre programmo la 8.35.
Dunque nella 8.33 lo start splittaggio chiude il contatto 1 della velleman, e lo stop splittaggio chiude il contatto 2 della Velleman.
Poi c'è il flag "Invia Next" che chiude il contatto 3.
Dunque devi usare i contatti da 4 e fino a 8 per utilizzi diversi dallo splittaggio.
  • sasa
28 Fév 2009 08:52 #36367 par sasa
No non va neanche cosi purtroppo... ho messo tutto sullo scambio 8 ma niente da fare... oggi pomeriggio mi metto e devo assolutamente risolvere il problema....  :'( :'( :'(
  • sasa
28 Fév 2009 21:51 #36392 par sasa
sono riuscito a capire e come sempre hai ragione  ;D ;D  cosa succedeva:
nel,lo stesso pc avevo messo a registrare mbrecorder per i notiziari e quando partiva la registrazione modificava l'audio senza andare a modificare lo stato del relé. quindi il problema era solo quello, risolto andando a catturare l'audio da un'altra scheda...
Grazie di tutto..
sasa  ;) :)
Temps de génération de la page : 0.087 secondes
