Notiziario tagliato
14 Fév 2009 18:02 #35895 par radio_l_aquila_1
Notiziario tagliato a été créé par radio_l_aquila_1
Maurizio ci sono novità in merito al problema segnalato nel debug inviato l'altra sera?
14 Fév 2009 20:11 #35905 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Notiziario tagliato
Devi usare il modo di play  "nessun Mix"
15 Fév 2009 19:24 #35933 par radio_l_aquila_1
Réponse de radio_l_aquila_1 sur le sujet Re: Notiziario tagliato
Così facendo però, poi non ho più il controllo del volume per farlo attenuare nel momento in cui parte il file in bianco del notiziario...
04 Avr 2009 01:23 - 04 Avr 2009 01:25 #37619 par MB RADIO
Purtroppo non è possibile avere entrambe le opzioni, scegliete quale vi crea meno fastidio, il notiziario tagliato o un mixaggio non favoloso alla fine dello stesso. Stiamo parlando di un notiziario che potrebbe andare in onda, mentre è ancora in fase di registrazione, quindi certe limitazioni sono comprensibili.
Altrimenti ritardate la riproduzione ad un orario in cui la registrazione è sicuramente gia' finita.
  • azzurrapalermo
04 Avr 2009 05:15 #37620 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: Notiziario tagliato
scusa maurizio ti disturbo per segnalarti che dopo avere eseguito le tue indicazioni in merito al fatto che ad ogni sequenza spot mb ci fa un buco di alcuni secondi sia alla partenza che alla fine, abbiamo come tu ci hai suggerito re-inserito nuovamente da prima tra e dopo le minilist e poi anche nelle stesse abbiamo ricaricato manualmente gli oggetti ed i file da sostituisci, ma non e' cambiato nulla, praticamente nella maggior parte della giornata al momento della fascia oraria parte la mini list con "tra poco su radio azzurra ed il re-frain" fin qui tutto ok si sente il pezzettino del brano e parte perfettamente anche il jingle che annuncia spot" a quel punto che dovrebbe partire il primo spot in scaletta si crea un buco audio dai 3 ai 5 secondi e poi riparte tutto regolarmente, poi alla fine quando vi e' l'ultimo file o oggetto della mini list  post pubblicita' si crea nuovamente il buco prima che parta il primo brano in playlist.
come posso risolvere questo fastidiosissimo problema? ti avevo inviato giorni fa anche debug
resto in attesa di tuo cortese riscontro
grazie.
04 Avr 2009 05:28 #37621 par MB RADIO
Nel tuo debug non mi hai indicato un orario in cui guardare e dato che impiegherei ore a scorrerlo tutto aspetto che tu mi comunichi dei dati piu' precisi. Ho dato un'occhiata a 2 passaggi pubblicitari ma era tutto in ordine e non c'era alcun buco.
Ho comunque notato che usi Configurazione/Opzione/Priorita': high e raccomando di riportarla su Normal.
Inoltre le tue sequenze contengono dei dummy con "Invia start" e "Invia stop" e forse il problema è causato da questi. Comunque finche' non mi dici giorno e ora esatto del problema non potro' aiutarti.
  • giancarlo
06 Avr 2009 14:05 #37685 par giancarlo
Réponse de giancarlo sur le sujet Re: Notiziario tagliato
grazie.
Controlla in configurazioni/cartelle se ci sono configurate delle cartelle che sono di pc in rete.
Anche noi avevamo questo problema, il difetto usciva fuori appena spegnevamo i pc in rete.
L'mb nel passaggio da un oggetto all'altro cerca quelle cartelle ma non le trova (se il pc configurato è spento) e per questo crea il buco di 5 sec.
Temps de génération de la page : 0.097 secondes
