Problema Jingle Canzone
05 Jan 2009 15:20 - 06 Jan 2009 12:42 #34706 par alvin
Problema Jingle Canzone a été créé par alvin
Ciao Maurizio,
ho visto che la regia ha suonato due canzoni di seguito anzichè intervallarle da un Jingle, come programmato. Per caso ho fatto qualche errore di programmazione? Ricontrollando la playlist, non mi sembra di vedere questo.
Mi pare che la regia abbia saltato una sequenza perchè non ha trovato i file audio per poterla eseguire, perchè giustamente avevo messo la spunta che in caso di fallimento non dovesse suonare. Come è possibile risolvere in futuro questo inconveniente? Ti ho inviato debug
  • giancarlo
06 Jan 2009 13:11 #34730 par giancarlo
Réponse de giancarlo sur le sujet Re: Problema Jingle Canzone
Se il file che non ti ha suonato è un "download" metti la spunta su in caso si fallimento sostituisci con e gli metti un jingle
06 Jan 2009 14:09 #34733 par alvin
Réponse de alvin sur le sujet Re: Problema Jingle Canzone
No, non è un download è un notiziario che confezioniamo noi.. peccato  altrimenti avrei risolto con il tuo suggerimento. Grazie 1000
06 Jan 2009 17:32 #34737 par
Réponse de sur le sujet Re: Problema Jingle Canzone
controlla le scadenze dei file. magari MB l'ha skippato perchè era sotto scadenza 31/12/08.
07 Jan 2009 09:29 #34743 par alvin
Perchè dovrebbe essere un problema la scadenza? Se programmo in questo modo:
JINGLE
CANZONE
JINGLE.... etc
MB Può inserire la sequenza prima della canzone o prima del jingle ma non elimina gli oggetti in programmazione gli sposta e basta, no? Quindi quello che c'era deve per forza esserci non può essere eliminato a meno che il file casuale sia andato via perchè preceduto da una sequenza che MB ha caricato. Ma perchè ha caricato una sequenza che era incompleta, non doveva caricarla? Non è che MB la carica cmq e dopo avela caricata la verifica e poi dopo aver fatto la verifica la cancella? Questo spiegherebbe il perchè mi mancava il jingle intervallato alle canzoni... ovvero se prima l'hai caricata e dopo l'hai cancellata alla fine della mia sequenza programmata c'è un jingle e nelle regole della mia programmazione non possono andare in onda due jingle di seguito
07 Jan 2009 15:51 #34757 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Problema Jingle Canzone
alle 15:08:16 era in onda H:\Musica\Train - Drops of Jupiter.mp3 ... e poi
è arrivata la sequenza delle 15:10:00 - Unica News che come primo oggetto contiene proprio una canzone:
1 - Canzone - HitList - Genere:Pop -  - 00:04:00
2 - File casuale: JINGLE -  - 00:00:00
dunque è una tua programmazione che fa accadere cio'.
07 Jan 2009 17:36 #34768 par alvin
No, Maurizio la sequenza contiene come primo oggetto una MINILIST seguita da una CANZONe e da un JINGLE.. come supponevo prima MB ha skippato solo la Minilist, perchè non ha trovato i file audio del notiziario e successivamente ha caricato erroneamente il resto della sequenza.. penso sia un Bug perchè se skippi una minilist poichè non trovi i file non puoi caricare il resto della sequenza... bensì dovresti skipparla tutta per intero e non solo una parte. Penso sia lo stesso errore di cui ti avevo parlato in un altro post in merito alle sequenze e che avresti risolto nella prossima release. Puoi confermarmelo?
07 Jan 2009 18:01 #34770 par MB RADIO
no, ti assicuro che il debug non inventa nulla, nel tuo palinsesto di lunedi' 5 Gennaio 2009 era presente questa sequenza oraria:
15:10:00 - Unica News - Notiziari
1 Canzone - HitList - Genere:Pop -  -  -
2 File casuale: JINGLE -  -  -
quella sequenza, come vedi, non conteneva alcuna minilist.
07 Jan 2009 19:52 #34772 par alvin
io ti assicuro maurizio che nella sequenza come mostra l'immagine c'è una minilist che non ha alcuna scadenza e che non è andata in onda...
07 Jan 2009 21:27 #34775 par radio_l_aquila_1
Réponse de radio_l_aquila_1 sur le sujet Re: Problema Jingle Canzone
Scusa Alvin ma come si vede dall'immagine è normale che la minilist non sia andata in onda. Nella colonna dei gg della settimana, non c'è nessun giorno selezionato, a differenza degli altri oggetti in sequenza. Quindi, indipendentemente dalla data di scadenza impostata o meno, così com'è programmata quella minilist non andrà mai in onda.
07 Jan 2009 22:06 #34776 par alvin
che vergogna.. chiedo scusa :-( l'avevo disattivata proprio per le vacanze perchè il sistema non rimuoveva la sequenza in caso di fallimento. Scusate ancora..
07 Jan 2009 22:19 #34777 par radio_l_aquila_1
Figurati...non c'è problema. Il forum serve proprio a questo.
Temps de génération de la page : 0.115 secondes
