BRANI TAMPONE
14 Oct 2008 21:24 #32607 par
BRANI TAMPONE a été créé par
Ciao Maurizio,
come ovviamente saprai, in modalità AUTOMATIC, MB carica brani random per evitare spiacevoli "buchi" in caso di playlist corte o errori vari nella programmazione.
Volevo chiederti se era possibile inserire nella release 8.35, la facoltà di scegliere in caso di buchi i brani tampone in base al GENERE . Così da poter selezionare solo brani in linea con la strategia musicale e non, per esempio, un gianni morandi dell'82 (con tutto il rispetto per il grande artista..) che potrebbe essere pescato da MB visto che è inserito nell'archivio generale insieme a tanti altri migliaia di brani.
Grazie, attendo tue.
14 Oct 2008 21:46 #32608 par
Réponse de sur le sujet Re: BRANI TAMPONE
Forse non ho comreo il tuo problema ma, per evitare buchi o messe in onda di canzoni non in linea con quanto è andato in onda fino ad un momento prima, io metterei la spunta su "al termine ripeti dall'inizio" nella configurazione della playlist precedente.
15 Oct 2008 01:17 #32612 par
ti ringrazio del suggerimento stefano ma tutte le PL  in onda sono "blindate", ovvero hanno una composizione ben precisa, ogni ora, a rispetto del clock della radio. La probabilità d'utilizzo di un brano tampone, in realtà è molto bassa, perchè già prevista come eventualità nella PL. Ma rimane comunque il "fattore imprevisto" dove la macchina può rimanere scarica in diretta.
sentiamo che risponde il boss... ;)
15 Oct 2008 04:20 #32617 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: BRANI TAMPONE
Penso ti sia sufficiente allungare di uno o due generi le tue playlist cosi' sarai certo che non potranno terminare in anticipo ed eviterai che MB STUDIO peschi brani tampone. Se invece sei in orario o in ritardo quei brani in piu' non andranno in onda. Dunque problema risolto.
15 Oct 2008 11:55 #32624 par
...questo viene già fatto.... la richiesta mirava in linea generale ad una migliore gestione e selezione dei brani tampone su MBstudio, visto che è comunque prevista come eventualità dal sistema.
15 Oct 2008 14:21 #32626 par
Forse mi sabaglio ma puoi creare una playlist tampone. Nel senzo che crei una play list con i generi musicali che preferisci, bastano due o tre canzoni. Poi spunti su: "alle fine ripeti dall'inizio" e la carichi ogni giorno alle 00.01, in questo modo, sempre che non se ne siano altre playlist con "alla fine ripeti dall'inizio", la playlist si trasforma in un tampone che viene caricato in qualunque momento della giornata in cui non ci sia programmazione.
15 Oct 2008 15:40 #32629 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Re: BRANI TAMPONE
Ancora meglio: una caoznone e un jingle come file casuale, e poi "ripeti dall'inizio".
Temps de génération de la page : 0.079 secondes
