WEB RADIO CON SPLITTAGGI
09 Sep 2008 16:24 #31621 par Radio Clodia
WEB RADIO CON SPLITTAGGI a été créé par Radio Clodia
Ciao a tutti, abbiamo questa necessita':
abbiamo un pc con istallato MB STUDIO dove inviamo un segnale streaming a 10 negozi, dove trasmettiamo musica e spot, la nostra necessita' e' quella di splittare gli spot...es. su 2 negozi alcuni spot, su altri 3 altri spot e così via...come si puo' fare...in poche parole trasmettere la stessa musica per tutti ma splittare gli spot, il tutto via streaming??? grazie
09 Sep 2008 16:37 #31622 par
Réponse de sur le sujet Re: WEB RADIO CON SPLITTAGGI
Ciao nn hai bisogno di macchine split hai bisogno delle licenze light con delle macchine che andrai ad installare nei negozi e che dovresti pilotare da remote con qualsiasi programma in quel modo ti complichi un troppo la vita
La macchina gliela fornisci in comitato d'uso oppure con un canone mensile
09 Sep 2008 17:37 #31624 par Radio Clodia
Réponse de Radio Clodia sur le sujet Re: WEB RADIO CON SPLITTAGGI
grazie della risposta, ma noi gestiamo i pc dalla nostra sede e inviamo il segnale streaming, noi consegnamo gia' un apparecchio ricevente.
volevamo solo sapre come splittare il segnale streaming....grazie
se c'e' qualcuno che sa o maurizio...Grazie infin ite
09 Sep 2008 17:46 #31625 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: WEB RADIO CON SPLITTAGGI
devi generare tanti stream quanti sono gli split e ai singoli negozi devi far eseguire il rispettivo stream
l'unica limitazione è la banda in upload delle normali adsl...per andare bene lo stream deve essere almeno un aac+ da 64k, quindi con una normale adsl da 384k in up, non più di 3 stream simultanei, naturalmente tutto da provare! ;)
09 Sep 2008 18:24 #31626 par Radio Clodia
per la banda non c'e' nessun problema abbiamo una banda in upload garantita da 10 mb, anche per gli streaming ok, ma per i splittaggi???come si fa a splittare solo gli spot in streaming???? cioe' io creo un pc con mb studio dove inserisco musica e spot e dopo come li faccio splittare???
09 Sep 2008 19:26 #31627 par
Secondo me state sprecando risorse economiche un in trasmissione e una in ricezione mi lascia titubante
cmq lo streaming lo puoi splittare tale e quale come l'fm( paro paro le istruzioni postate) ma ripeto state sprecando tante risorse pensateci bene
18 Sep 2008 09:06 #31864 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: WEB RADIO CON SPLITTAGGI
Devi generare 10 streaming differenti con altrettante licenze MB STUDIO (il canale principale deve essere una licenza PRO, mentre gli altri possono essere licenze LITE).
In un singolo PC puoi fare girare fino a 3 sessioni di MB STUDIO dunque una soluzione puo' essere:
1 PC dove gira il canale master principale (musica e spot) MB STUDIO PRO
3 PC dove girano cadauno 3 sessioni MB STUDIO LITE o PRO
Sui 3 pc di splittaggio devi usare:
1) Virtual Audio Cable software.muzychenko.net/eng/vac.html
oppure
2) una scheda audio con almeno 3 output
oppure
3) 3 schede audio differenti (Scelta sconsigliata)
agli ingressi audio dei 3 pc di splittaggio devi fare arrivare l'audio del pc principale.
Per il resto vedi le configurazioni di splittaggio indicate qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,1157.0.html
E' necessaria anche una buona dose di esperienza informatica nelle configurazioni audio in audio out delle schede audio, nelle configurazioni di rete e di streaming.
18 Sep 2008 14:13 #31885 par Radio Incontro
una considerazione:
invece di spendere soldi a schede audio, non è qualitativamente migliore far viaggiare tutto l'audio in digitale sulla rete?
visto e considerato che il prodotto finale deve essere proprio uno stream?
pc server con MB Studio PRO: Virtual Audio Cable e generazione stream principale AAC+ ad alta qualità verso un server Shoutcast locale o installato nello stesso pc di MBStudio
pc split con MB Studio Lite: playlist con evento Stream (invece del Line in) al server Shoutcast, Virtual Audio Cable con 1 uscita diversa per ogni MBStudio lite e generazione dei segnali da inviare agli esercizi commerciali come Stream WMA pull
naturalmente con la scheda audio integrata terrai sotto controllo l'audio che esce da ogni split.
si può provare!
Temps de génération de la page : 0.093 secondes
