Segnale orario su base
22 Sep 2008 17:56 #32009 par radio_l_aquila_1
Réponse de radio_l_aquila_1 sur le sujet Re: Segnale orario su base
Ok grazie.
25 Sep 2008 14:12 #32114 par
Réponse de sur le sujet Re: Segnale orario su base
Forse può dare un'idea questa videata... Spero sia utile.
09 Nov 2009 15:16 #43060 par
Premetto che:
Siamo nuovi utenti MB Studio
Ho già cercato su forum la soluzione da vecchi post.
Allora noi abbiamo un sigla-base-fine per il segnale orario che usavamo in questo modo sulla vecchia regia:
(unico file)
Sigla  base  fine
Nella zona base veniva sovrapposto l'annuncio.
Tutto il File è mixato per ottenere un effeto post-produzione evidentemente diverso da effetti regia.
Come farlo anche in MBstudio?
Ho provato le diverse modalità esposte ma ottengo sempre il solito risultato
Parte il file sigla arriva il punto giusto in cui si sovrappone il segnale orario ma alla fine del medesimo tutto viene tagliato anche se è presente un delay 00.00.00 sovrapponi in coda volume 100.
Grazie in anticipo
09 Nov 2009 15:30 #43061 par alvin
Réponse de alvin sur le sujet Re: Segnale orario su base
09 Nov 2009 21:44 #43063 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Segnale orario su Intro+base+fine (unico file)
(unico file)
Sigla  base  fine
Apri il file in preascolto, e, nel punto esatto in cui inizia "base" fai SEGNA FINE
Poi crea una minilist cosi' fatta:
1) tuo file - Proprieta': Sovrapponi in coda
2) Annuncio Orario - Voice Track - Volume: 20 (o quello che vuoi)
3) Evento DELAY - Durata:00:00:00 - Proprieta': Voice Track - Volume: 100
Ora puoi inserire la minilist dove vuoi (Sequenze orarie o playlist)
09 Nov 2009 23:54 #43066 par
Per essere sicuro elenco la mia procedura:
a) File IDjingle con settaggio punto finenel psto giusto
Preparo minilist
1) File IDjingle inserito come mix standard - proprietà Voice Outro
2) Annuncio orario - Proprietà - Voice Track - volume 20
3) Delay 00.00.00 - Proprietà - Voice Track - Volume 100
Per provare inserisco la minilist da schermata onair principale
Non va, tutto viene tagliato dopo l'annuncio minuti!
Forse sbaglio qualcosa?
09 Nov 2009 23:55 #43067 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Segnale orario su base
direi di si, se vedi il mio esempio il primo oggetto è indicato con proprieta' "Sovrapponi in coda".
Che versione di MB STUDIO stai usando?
14 Nov 2009 01:28 #43139 par
8.35
Non trovo "sovrapponi in coda" ...ha un'altra terminologia in questa versione?
14 Nov 2009 11:02 #43141 par
Si: mix sovrapposto
