Ricezione In Stallo
  • Radio Veronica Fm
01 Juil 2008 21:09 #30684 par Radio Veronica Fm
Ricezione In Stallo a été créé par Radio Veronica Fm
Per Maurizio Burato Salve a Maurizio e a  tutto il forum.Ho fatto il grande salto passamdo a Mb e se devo essere sincero sono molto soddisfatto sul funzionamento e sulla semplicità di programmazione forse anche perchè avevo un software simile.Veniamo al dunque mi ritrovo alla partenza di Mb RICEZIONE IN STALLO ma solo all'avvio chiudo e riapro 2 volte Mb e tutto va bene.In alcuni post ho letto che potrebbe essere un problema legato alla scheda audio, Driver, Hd, ma mi sembra strano il mio pc monta una Digigram Vx222V2 con Driver appena aggiornati anche l' Hd è nuovo appena comprato vorrei sapere come risolvere grazie. :(
01 Juil 2008 21:49 #30685 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Ricezione In Stallo
In configurazione/audio prova ad attivare "software Mixing" inoltra prova ad aumentare o diminuire il buffer audio che di default deve essere 500 ms.
Se non ricordo male la scheda digigram espone 2 diversi drivers, uno WDM e l'altro emulazione. Devi utilizzare quello WDM.
  • Radio Veronica Fm
01 Juil 2008 22:08 #30686 par Radio Veronica Fm
Réponse de Radio Veronica Fm sur le sujet Re: Ricezione In Stallo
Allora per quanto riguarda la Digigram utilizzo il Vdm perchè l'emulazione non funziona bene software Mixing abilitato devo solo fare la prova sul buffer ti faccio sapere domani grazie adesso la macchina è in onda e non posso fare prove domattina presto provo grazie ancora.Una domanda se in una playlist invece di inserire una sequenza oraria precisa esempio 22:00 inserisco solo cliccando su sequenza Mb cosa fa mi inserisce normalmente quella delle 22:00 oppure devo essere io a dirgli quale sequenza.Grazie
01 Juil 2008 22:17 #30687 par MB RADIO
Se in una playlist inserisci l'evento "SEQUENZA" senza specificare quale deve essere inserita, MB STUDIO manda in onda automaticamente la/le sequenze orarie previste in palinsesto per quel momento.
  • Radio Veronica Fm
01 Juil 2008 22:27 #30688 par Radio Veronica Fm
Grazie  Mille a Domani Notte e buon lavoro  ;D
  • Radio Veronica Fm
02 Juil 2008 06:01 #30690 par Radio Veronica Fm
Réponse de Radio Veronica Fm sur le sujet Prova Effettuata
Ciao Maurizio ho provato ad aumentare ed abbassare il Buffer ma il problema persiste mi sono accorto che dopo 2 volte che lancio Mb poi il difetto non lo fa più. Ho provato anche a sostituire nella configurazione la scheda audio mettendo la sound blaster il difetto non c'è.Cosa succede è possibile che 500 € di scheda mi debba creare problemi ed una semplice sound blaster no? fammi sapere per favore io ti invio il log della macchina attendo ciao Corrado. ???
02 Juil 2008 09:44 #30693 par MB RADIO
Esegui questa operazione:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,1445.0.html
cosi vedro' le caratteristiche hardware e magari noto qualche anomalia.
02 Juil 2008 11:06 #30694 par MB RADIO
Secondo il debug che hai inviato, stai utilizzando il driver:
VX222v2 Audio Card (WDM)
Date and Size: 6/16/2003 05:05:00, 270819 bytes
Essendo di 5 anni fa ti consiglio di verificare se davvero stai utilizzando il driver piu' recente che è invece datato 2007 ed è scaricabile da qui:
www.digigram.fr/drivers/files/Digigram_vxkit_5_21d_Win2k_xp.zip
  • Radio Veronica Fm
02 Juil 2008 21:56 #30702 par Radio Veronica Fm
Réponse de Radio Veronica Fm sur le sujet Ricezione In Stallo Forse Tutto Risolto
Ciao Maurizio ho scaricato e aggiornato i Driver della scheda audio i driver installati erano dell'ottobre scorso infatti era la versione 5.0 ho aggiornato e sembra che il problema non ci sia più speriamo bene naturalmente grazie di tutto nel caso avessi bisogno so dove trovarti ma credo che con l'aiuto del forum di tutti i post aperti a cui hai risposto non credo di avere problemi.Grazie ancora Corrado. una pillola di Mb al giorno toglie il tecnico di torno.
Ciaooooo ;D ;D ;D ;D
Temps de génération de la page : 0.108 secondes
