Delucidazione sul programmare gli split via streaming
  • RGV
18 Jui 2008 18:57 #30556 par RGV
Ciao Maurizio, gentilmente puoi riepilogarmi in breve la configurazione degli split pubblicitari.
Per quanto riguarda lo sgancio ho capito che mb studio master INVIA START, quindi parte la pubblicita' sui client che di norma è di durata poco inferiore a quella del master.
Su quest'ultimi subito dopo la pubblicità inizia a suonare la base tampone, ma il master per far sì che tutti si ricollegano sullo streaming della playlist deve lanciare STOP oppure NEXT??
Ho letto anche qualche post sull'argomento, ma non sono riuscito a capire quest'ultima parte, anche perchè ho visto che le basi tamponi devono essere all'interno dei files casuali, forse era così nelle vecchie versioni di MB Studio o anche ora?
20 Jui 2008 01:24 #30559 par MB RADIO
La configurazione è diversa a seconda se durante lo splittaggio l'emittente principale trasmette la propria pubblicita' o manda una base tampone.
Se l'emittente principale manda una base tampone è sufficiente inviare un bit di start all'inizio del tampone e, senza alcun bit di rientro, ripartire con la programmazione al termine del tampone. Le stazioni remote inizieranno a mandare la loro pubblicita' alla ricezione del bit di start e al termine della pubblicita' locale si riconnetteranno automaticamente con la stazione principale. La loro playlist sara' una semplice:
1) URL
2) URL
Se l'emittente principale manda la propria pubblicita' allora deve inviare un bit di start all'inizio della pubblicita' ed inviare un bit di stop alla fine della pubblicita'. Le stazioni remote inizieranno a mandare la loro pubblicita' alla ricezione del bit di start e al termine della pubblicita' locale dovranno suonare un tampone ed attendere il bit di stop della stazione principale. La loro playlist sara' tipo questa:
1) URL
2) File casuale: base tampone
3) URL
4) File casuale: base tampone
  • RGV
20 Jui 2008 15:39 #30569 par RGV
OK Maurizio, adesso ho capito! Altre due domande.
Mentre il bit NEXT a cosa serve?
Se nel caso sta andando ancora la pubblicità locale e parte il bit di STOP, MB Studio skippa o rispetta la pubblicità?
La base tampone deve essere per forza nei files casuali?
20 Jui 2008 15:55 - 20 Jui 2008 15:57 #30572 par MB RADIO
Il segnale NEXT ha lo stesso effetto del click sul pulsante NEXT nella schermata principale di MB STUDIO. In piu' sgancia il collegamento URL tra i clients ed il server di streaming, e quindi il NEXT dovrebbe essere l'ultimo bit inviato dal network quando vuole "sganciare" definitivamente le emittenti collegate.
La pubblicita' locale prosegue comunque la sua messa in onda in quanto ha priorita' maggiore rispetto al programma proveniente dal network.
Non necessariamente, puo' essere anche un file audio standard o un genere o una canzone.
  • RGV
20 Jui 2008 16:24 #30573 par RGV
Quindi se in onda c'è la publicità locale, e parte il bit di stop, quest'ultimo è sprecato, in quanto finisce la pubblicità e suona la base tampone senza nessuna interruzione??
21 Jui 2008 00:20 #30578 par MB RADIO
No, al termine della pubblicita' avviene immediatamente la riconnessione al network, senza alcun tampone.
  • RGV
04 Juil 2008 18:04 #30728 par RGV
Ciao Maurizio, mi è appena successo quanto detto sopra, il server ha lanciato lo stop e il locale era ancora in pubblicità, appena la pubblicità è finita si è messo a suonare il tampone senza nessuna interruzione.
Come mai??
15 Juil 2008 02:04 #30908 par
Come mai??
Confermo è successo realmente, eravamo distratti ed è andato il tampone per quasi un'ora....
Temps de génération de la page : 0.108 secondes
