Help forzatura solo 1 giorno a settimana
30 Mai 2008 11:58 - 30 Mai 2008 13:23 #30230 par
Allora provo a descrivere cosa devo fare:
Ho la pubblicita programmata ogni 20 minuti
18.20 pubblicità
18.21 inizio programma che dura 23 minuti
18:40 pubblicità (deve partire esattamente alle 18 e 40 sfumando il programma)
Tutto questo soltanto una volta a settimana, qual è la cosa più semplice da fare? non esiste una forzatura che posso applicare al file del programma che me lo sfuma alle 18:40 senza forzare gli spot in entrata?
30 Mai 2008 12:03 #30231 par
Forse ho capito da solo, prendo la pubblicità delle 18:40 lo abilito nei giorni che non deve essere forzato, creo un 'altra sequenza pubblcitaria con 1 secondo di ritardo, lo abilito solo quel giorno che mi serve e gli metto la forzatura, è giusto? qualcosa di meno macchinoso?
30 Mai 2008 15:01 #30233 par
io farei così, programmerei una seguenza che va in onda solo quel giorno della settimana...
18.20 pubblicità
1839.30 seguenza (all'interno uno stacchetto brevissimo) con forzatura
30 Mai 2008 15:09 #30234 par
18.20 pubblicità
Ottimo, questo è davvero un bel suggerimento...però ci vorrei mettere soltanto un jingle che mi dura 10 secondi quindi è giusto fare cosi?
18.20 pubblicità
18.39.50 sequenza formata da un jingle di 11 secondi forzato alle 18.39.50
18.40 pubblicita
funzionerà bene?
30 Mai 2008 15:31 - 30 Mai 2008 15:34 #30235 par
dovrebbe funzionare..... per sicurezza in questo caso fai che il jigle duri qualche secondo in più... perché se quella seguenza termina a 18.39.49 il rischio e che si ficchi un brano della playlist.
30 Mai 2008 15:55 #30236 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Re: Help forzatura solo 1 giorno a settimana
Teoricamente, invece del jingle, in quella sequenza puoi mettere semplicemente un dummy e la piazzi alle 18.40.00, gli spot li metti alle 18.40.01, e sei a posto ;)
01 Jui 2008 22:43 #30251 par
Ho provato a fare una cosa del genere:
ore 21:21 inizio sequenza unico file da 23 minuti
ore 21:39:50 inizio sequenza formata da un jingle di 16 secondi , ho messo il segno di spunta solo su termina alle 21:39:50
ore 21:40 inizio pubblicità
Ho una situazione del genere : la sequenza di un unico file non viene interrotta alle 21:39:50 ma arriva alla fine , parte il jingle di 16 secondi e poi la pubblicità, dove sbaglio? per attivare la forzatura devo selezionare tutte e due le opzioni?
02 Jui 2008 05:04 #30253 par raimro
io insisto per il dummy, invece che per il jingle che ti allunga solo i tempi. La spunta comunque non va su "termina a ". La forzatura dev'essere all'inizio della sequenza, non alla fine.
02 Jui 2008 07:11 #30254 par
Grazie per la risposta quindi ho sbagliato la spunta che da come ho capito va sulla prima (nel riquadro forzatura) e dovrò lasciare i -- : --
Cos'è il dummy? se è una cosa semplice provo subito  ;)
02 Jui 2008 09:47 #30255 par raimro
Il dummy lo trovi tra gli eventi, ma in realtà è un non evento, è una cosa che non va in onda, ma che MBStudio trova e rispetta. Un "nulla" che però isola due eventi tra loro.
06 Jui 2008 02:45 #30314 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Help forzatura solo 1 giorno a settimana
18.20 pubblicità
Crea una nuova sequenza oraria alle 18:39:59, con forzatura abilitata
All'interno di questa sequenza metti solo un breve jingle o effetto o promo programmato per il solo giorno della settimana in cui devi forzare.
