Help programmazione sequenze
25 Mai 2008 12:17 - 25 Mai 2008 12:31 #30171 par
Help programmazione sequenze a été créé par
Allora sto programmando una radio che ha le pubblicità ogni 20 minuti e tra questi devo inserire dei file da 20-23 minuti
Pubblicita alle 23
1 file del programma programmato che parte alle 23.01
Pubblicita alle 23:20
2 file del programma programmato che parte alle 23:21
Pubblicita alle 23:40
3 file del programma programmato che parte alle 23:41
I file non sono propro da 20 minuti ma alcuni arrivano a 22-23-24 , tutto parte bene ma mi salta le pubbicità e non riesco a capire per quale motivo.
Sembra che come il primo file finisce alle 23.23 non tiene conto della pubblicità e fa partire direttamente il 2 file.. qualche suggerimento? la pubblicità non rispetta la coda sempre? dove sbaglio?
  • giancarlo
25 Mai 2008 12:57 #30172 par giancarlo
Réponse de giancarlo sur le sujet Re: Help programmazione sequenze
La programmazione della pubblicità come la fai tramite la playlits in sequenza oraria ???....spiegati meglio...perchè su mb la programmazione si può fare in diversi modi.
25 Mai 2008 13:12 #30173 par
Réponse de sur le sujet Re: Help programmazione sequenze
La pubblicita viene fatta in mbspot nella lista sequenze.
  • giancarlo
26 Mai 2008 06:58 #30178 par giancarlo
Devi creare una playlist in questo modo:
Programma parte 1
da EVENTO devi inserire SEQUENZA ORARIA e da li selezionare l'orario della sequenza oraria
Programma parte 2
Programma parte 3
per rendere tutto efficace al 100% su Programma parte 1 tramite propietà metti la spunta su "Disattiva sequenze orarie"...e nella playlist metti la spunta a "NON DEVE ESSERE INTERROTTA.
26 Mai 2008 12:07 #30184 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Help programmazione sequenze
Fai cosi:
23:00:00 Pubblicita'
23:00:01 primo file del programma
23:20:00 Pubblicita'
23:20:01 secondo file del programma
23:40:00 Pubblicita'
23:40:01 terzo file del programma
etc etc
26 Mai 2008 13:49 #30189 par
Grazie a tutti , questo penso di aver risolto ora i problemi aumentano ma sono di organizzazione , tutto funziona bene ma non so come organizzarmi magari voi avete + esperienza, trattando parecchi programmi con file da 20 minuti mi succede questo:
18:00 (pubblicita)
18:01 (1 file programma) che inizia dopo la pubblicità quindi 18:05
18:20 (pubblicita) che parte alla fine del primo file che a volte dura 21-22 minuti quindi partira alle 18:28
18:21 (2 file programma) che iniziare dopo la pubblicità quindi alle 18:35 circa
a questo punto se ci fate caso il secondo file partirà quasi un pò prima della 3 pubblicità... facendo saltare 1 pubblicità... non riesco ad organizzarmi , voi come fare?  ??? ???
26 Mai 2008 13:51 - 26 Mai 2008 13:54 #30190 par MB RADIO
Se segui le istruzioni che ti ho dato nel post precedente non salta nulla, una sequenza puo' andare in onda in ritardo ma non salta. Se questo succede probabilmente hai impostato nelle proprieta' delle opzioni di attivazione/disattivazione sequenze che non dovresti usare. Comunque segui l'esempio mostrato sopra e indipendentemente da anticipi o ritardi tutto andra' in onda senza problemi. Ovviamente il tutto si riferisce a MB STUDIO in modalita' AUTOMATIC e nessuna sequenza oraria deve avere alcun tipo di forzatura attiva.
26 Mai 2008 14:22 #30191 par
Infatti non salta, il sofware funziona perfettamente però per una questione di ritardi mi ritrovo che la pubblcità che deve andare a --:40 mi parte a --:58 e cosa fa, inizia la pubbicità, finisce alle --:03 e subito giustamente mi parte la pubblicita delle --:00 quindi mi ritrovo una pubblicità dietro l'altra , non so come organizzarmi  :'( , avevo pensato di anticipare la prima pubblicità di 3-4 minuti altro non mi viene in mente.
26 Mai 2008 15:16 #30195 par MB RADIO
no, se segui le istruzioni che ho dato nel post precedente questo non accade; anche se in ritardo, va comunque in onda il programma fra una sequenza di pubblicita' e l'altra.
26 Mai 2008 15:36 #30197 par
Grazie ancora, proverò in dettaglio come hai scritto tu.
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
